Текущее время: 14.07.2026 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разные ошибки
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 19:14
В последнее время стала появляться ошибка "OIL", когда заведу машину.
Ну, уже поняла в чем дело. Кушать стала по-тихоньку масло.
Да и сзади, говорят, сизый дым валит...
И вот перед каким выбором я оказалась:
1) или лезть в двигатель: менять поршневые кольца, маслосъемные колпачки (ну и т.д. что там требуется, что устранить неполадки)
или
2) пока еще не так много ест масла - то лучше не лезть в двигатель, ведь неизвестно через сколько пробега снова возникнет эта же проблема.
Чтобы залезть в двигатель - дорогостоящие работы (от 150 уе...)
Сначала решила, что не буду ничего трогать (посоветовали!!). Как есть, так и есть. К тому же, уже давно не загоралась ошибка "OIL"...
А вот сегодня - снова загорелась.
Поэтому нужен толковый совет - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Renault megane 1996, 1600
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 19:17
Lola, сбывай на РФ, пока есть возможность :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 22:35
А потом вообще забыть про авто... т.к. не будет возможности купить другую...
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 13:55
Что, кроме сарказма, никто не даст хороший совет??
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:00
Если компрессия нормальная и пробег не 400 тыс, то ремонтировать двигатель.
Если пробег дурной и компрессии нету, то купить другой двигатель.
Третий вариант продать, но дымящую машину продашь очень дешево.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:01
Прошу пощения за юмор (про сарказм и не думал) если задело :oops: .
А если серьёзно, если расход масла не критический и работает двс нормально, то с копиталочкой можно подождать. Но на диагностику , лучше прокатиться.....хотябы компрессию проверить.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:46
За советы - спасибо :)
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 13:25
Lola, а машинка у тебя какая?
может надпись оил говорит о том , что у тебя масла мало?
Какой пробег от последней замены?
ХА , поздравляю, годовщина регистрации :xlopat:
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 21:54
Расход не критический, всего 3-4 раза подливала за полгода примерно по 150-200 г
Компрессия у меня по 13 на каждый котел. Говорят, это хорошо.
у меня меган 96 года
3 года ездила и ничего не подливала, даже и не вспоминала про масло. Не будет же оно просто так уменьшаться!! )) Я его регулярно проверяла. Было все идеально.
Когда поменяла масло был пробег примерно 169000. Сейчас уже где-то 172000.
Спасибо! :bravo:
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:32
Lola, про машинку , если не лень напиши подробнее (тип двигателя, например)
Не понял , за три года 3 тысячи накатала?
3 года ездила и ничего не подливала, даже и не вспоминала про масло. Не будет же оно просто так уменьшаться!! )) Я его регулярно проверяла. -
а вот тут ты не права, будет уменьшаться, масло может просто угорать, и если три года не меняла, может уже пора?
сколько машинка пробежала за это время?, у меня от замены до замены (10 000), масло не подливаю, уходит 0,5л, а у тебя 800грамм, может и много смотря какой пробег за это время
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 23:05
Не верю, что компрессия 13. Откуда ей взяться такой? А вот колечки маслосъемные похоже подгуляли.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 11:32
Как я понял после последней замены машинка проехала 3 тысячи километров и уровень масла упал, и из выхлопной появился дымок.
Вопросики
1: какое масло заливала - синтетику или полусинтетику?
2: меняла сама (ну или при тебе меняли), или оставляла машинку на некоторое время на СТО? И на какой?
3: охлаждающая жидкость не изменила свой уровень? Не появилось в ней капелек жира или еще какой странности?
4: В крайнем случае рекомендую товарища Smalenski (стучись ему в личные сообщения memberlist.php?mode=viewprofile&u=1828)
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 21:17
Sterx писал(а):
Lola, про машинку , если не лень напиши подробнее (тип двигателя, например) Не понял , за три года 3 тысячи накатала?
Рено меган, 1996 г., бензин, хэтчбек, объем 1600, 8-клапанная, механика, 75 л.с..
За 3 года я накатала около 10 000.....
Так поменяла масло в июле 2010 года. Total Qwuartz 7000 10w40 (синтетика)
Ну до сегодняшнего дня уже накатали примерно 4 000.
компрессия - 13.
Да, новые маслосъемные колпачки лежат... ждут своей участи... ))
А вот говорили еще, что надо менять поршневые кольца...
Ну не совсем так. Смотрите выше.
Вопросики
Синтетику.
Друг менял. Который не раз обслуживал машину. (у него самого много лет была рено 19)
А вот с этим, признаюсь..... часто подливала.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 21:25
Lola, 10W40- это полусмнтетика (синтетика с индексами 5 и 0). Котайся и не "грузись".
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 21:34
Да, я ошиблась. Это ПОЛУсинтетика.
