Текущее время: 10.06.2026 11:36
 Заголовок сообщения: Re: Вялый разгон Scenic 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:22
tseba2 писал(а):
masster писал(а):
Добрался до РОГ.
На 2-й передаче при разгоне иногда чуствуется слабый толчок- похоже на открытие клапана РОГ.
а я думал, что при открытии наоборот провал должен быть I_broken
и при разгоне он вроде не должен открываться
1.Не спорю, может и так... я не совсем точно выразился: толчок есть, но определить, притормаживает от него или подталкивает- не представляется возможным.
2. может и не должен, может это и не РОГ.... тогда не знаю, что...
Scenic II, 2006, 1.9 dCi, F9Q 804, 125 л.с.
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 20:27
Jacky писал(а):
Я бы обратил внимание на MAF и воздушный фильтр.
не знаю что искать в воздушном фильтре, порывы? неплотности? Фильтр новый, о загрязнении речи не может быть.
Вот, если кто посоветует, где на СТО или как самому проверить датчик расхода воздуха MAF, который установлен сразу за воздушным фильтром?
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 21:02
Проверять надо заменой на заведомо рабочий, например с другой машины.
По фильтру я имел ввиду чтобы не забит был.
СообщениеДобавлено: 10.12.2015 8:57
вспомнил, отпишусь как все решилось. ссори что так долго )))
проблема плохой тяги оказалась в датчике давления наддува, установленном возле дроссельной заслонки.
Помогли выявить ее на СТО на Корвата, название точно уже не помню, вроде ComonRailService.
Диагностировали датчик по показаниям компьютера.
В Минске я его тогда не нашел, на СТО тоже такого не было. Купил на ebay у какого-то немца.
каталожный номер на exist
BOSCH 0 281 002 709
FACET 10.3167
HELLA 6PP 009 400-441
