Текущее время: 13.07.2026 9:26
 Заголовок сообщения: Re: Детонация на горячую
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 21:07
Вот что буржуины пишут:
Diesel Knock sensor:
For this purpose, a structure-borne noise sensor is
fastened at a suitable point to the cylinder block of the internal
combustion engine and records characteristic knocking vibrations in the
combustion chambers of the individual cylinders. The sensor converts these
vibrations into electric signals which are supplied for further processing
to an electronic engine control device. In this case, a knock sensor, that
is to say an acceleration sensor working on the piezoelectric principle,
may advantageously be used as the structure-borne noise sensor.
Походу это что-то типа звукового пьезодатчика стука.
СообщениеДобавлено: 5.07.2010 23:35
serge47, переведи. Я на буржуйском языке читать не буду.
А ты нарушаешь правила форума.
Только-только одного направил на путь истинный, тут уж други овцы заблудились...
Андрей К.
blase
Не от сжатия воспламеняется дизельное топливо, не от сжатия.
Андрей К., вот ты пишешь
От сжатия, от сжатия, ничего, кроме сжатия. Свечи накала начали применять для ОБЛЕГЧЕНИЯ поджигания соляры на холодном дизеле.
убей меня, но мне ни разу не понятно, как свечи накала увеличивают(или уменьшают) сжатие на холодном дизеле...
Давайте по порядку:
Пары дизельного топлива, именно ПАРЫ, а не дизельное топливо в жидком виде, в смеси с воздухом в определенной концентрации могут воспламениться при определенной температуре. Кроме того, эти самые пары с тем самым воздухом в той самой концентрации способны САМОВОСПЛАМЕНИТЬСЯ при определенной температуре, если мне память не изменяет, что-то около 600-650 по Цельсию.
Получить такую температуру в цилиндрах двигателя можно множеством разных способов, но самые простые из них - поместить в цилиндр что-то очень горячее или сжать смесь паров дизельного топлива, воздуха и выхлопных газов до такой степени, что они от сжатия нагреются до температуры самовоспламенения дизельного топлива.
И я вас попрошу - не заблуждайтесь сами и не сбивайте с пути истинного других...
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 9:02
...убей меня, но мне ни разу не понятно, как свечи накала увеличивают(или уменьшают) сжатие на холодном дизеле...
Давайте по порядку:
Правильно из этого только "САМОВОСПЛАМЕНИТЬСЯ при определенной температуре".
Смесь ПАРОВ в дизеле не сжимается, она создается попозже. Принцип работы несколько иной: сжимается только воздух, и не в 10 раз, как у бензинки, а в 40 раз, при этом разогреваясь до температуры самовоспламенения соляры. В нужное время в такте сжатия в цилиндр форсунка впрыскивает порцию топлива, по возможности сильно его распыляя (летом лучше, зимой хуже). Опять замечу, что давление в рампе бензинки 3 атм, а у дизеля топливный насос высокого давления создает 100-200 атм для хорошего распыления. Вот это топливо и самовоспламеняется.
Теперь дальше. Поскольку коленвал дизеля из-за высокой степени сжатия провернуть проблематично (вспомним: ручка на дизеле вообще не предусматривалась), а в таком виде, как я описал, для пуска дизеля его надо провернуть не один десяток раз, заводились дизели, да и сейчас мощные заводятся с помощью пускового бензинового мотора (а он-электрическим стартером), для того чтобы хватило силы долго крутить к/в дизеля. Для легковых машин это неприемлемо, поэтому для надежного пуска холодного дизеля предусмотрены свечи накала, и от них-то, нагретых докрасна, и зажигается соляра. Не работают эти свечи - не беда, если емкости АКБ хватит покрутить секунд 10-20, дизель все-равно заведется.
Еще напомню, как работает дизель-молот: на сваю надевают поршень, а тяжелый цилиндр, бабу то есть, поднимают лебедкой вверх и он свободно падает, при этом воздух сжимается и разогревается, в конце хода вниз нажимается рычаг и впрыскивается соляра. Пока она самовоспламенится, несколько раз иногда приходится поднимать цилиндр, ну а дальше - чух, чух, чух - и свая пошла вниз. И никакого электричества, зато гарантированно всё и всегда работает.
Из-за степени сжатия 40 дизели гораздо более экономичны. Бензинки тоже хочется сделать более экономичными, поэтому их степень сжатия тоже поднимают с 7-8, при которых можно было применять низкоктановый бензин 66, 72, до 12 под бензин 95-98. А вот больше хотелось бы, но нельзя - бензиновая смесь неизбежно детонирует, то есть взрывается, и это в общем-то предел сжатия.
На супер современных дизелях может быть и ставят какие-либо детонационные датчики, но чего не видел, того не видел, да и не слышал, что на дизелях есть проблема детонации.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 13:33
Согласен. Свечи создают доп. подогрев при холодном пуске и наверно (я пока начинающий трахтарыст :oops: :mrgreen:) могут подогревать горшки пару первых минут в морозы.
ЮМБРу наверно не понравилась эта фраза:
Код:
т.к. сжатый воздух с впрыснутой соляркой не поджигается, а самовоспламеняется.
Подправил, что бы корректнее было: эта смесь самовоспламеняется от температуры, которая возникла при сильном сжатии воздуха.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 14:26
повторюсь - сжимается не только воздух, сжимается смесь воздуха и отработавших газов. Потом в них впрыскивается дизельное топливо в виде мелкодисперсной пыли, хотя наверное, правильно будет, в виде очень мелких капель, эти капли (туман) перемешивается со смесью нагретых воздуха и отработавших газов, дизельное топливо от нагрева сначала из капель переходит в пары, потом нагревается еще больше, до температуры самовоспламенения и только тогда самовоспламеняется.
я бы сказал, не для распыления, а для поднятия иглы форсунки, поскольку иглу прижимает пружина такой упругости, что только давление топлива 140 атм и выше может ее сжать.
Не надо заблуждаться.
Соляра зажигается от нагрева от горячих воздуха и отработавших газов, которые в свою очередь, нагрелись от сжатия.
Если бы она зажигалась от свечей - нах тогда стартер??? Свечи прогрел, соляра загорелась и двигатель заработал.
Угу. Хоть 5 минут крути.
Компрессия упала до 20-25 единиц и без свечей накала ты в 20 мороза уже не заведешься стартером.
Свечи накала лишь подымают температуру в цилиндрах дополнительно к температуре от нагрева рабочей смеси сжатием.
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 14:58
Вот этого не понял. С какого перепугу он так заработал бы?
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 15:38
Не мешай, человек может на пути к открытию Перпетуум мобиле :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 16:35
Вообще-то я имел в виду не металлолом, а двигатель, который вчера еще работал. Хорошо, что колхозные трактористы не знали, что при -20 дизель уже не заводится, а то беда была бы. :D Если долго-долго крутить пускачом, то вчера работавший мотор заведется, даже если -30 и -40 на улице, сам видел, и свеч на них отродясь не было.
А если компрессия упала (хотя 25 - это еще вполне приличное состояние трактора), то и свечи не помогут, только капремонт.
Предлагаю стандартизировать терминологию:
- воздух плюс топливо - это смесь
- чистый (ну относительно) воздух плюс остатки отработавших газов - все-равно воздух
Что-то мне кажется, что пора закусывать I_broken
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 22:29
Ппц, господа! Вот это нафлудили так нафлудили :)
В общем, продолжение эпопеи - поменян ремень ГРМ, машина стала вести себя как раньше, едет тише, обороты набирает быстро.
Когда меняли ГРМ обратили внимание на следующую фигню:
Метки на валах были совмещены со старым ремнем правильно, НО, какого-то хрена метка на шестерне ТНВД была смещена аж на два зуба! То есть, между меткой шестерни распредвала и меткой ТНВД было не 30 (как на новом ремне), а 32 зуба. Поставили всё по науке и оно работает :)
Вопрос: для системы Common Rail пофигу на метки шестерни ТНВД? И если нет - почему оно никак не отреагировало на смещение в 2 зуба?
З.Ы. Ремень перескочить не мог, там прошлые мастера сами наносили метки на ремень и шестерни, и они осознанно нанесли метку на 2 зуба дальше заводской.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
