Текущее время: 15.07.2026 4:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 15:39
tseba2 писал(а):
а может кто знает, че за фирмы: Quinton Hazell и Taksim (шоб фуфло на пару месяцев не взять :mrgreen: )
Тут дело не в фирме, а в сути опоры. Опоры фирм что ты указал резиново-металлические соответственно и стоят в 2 раза дешевле, а все остальные - гидравлические, поэтому и дороже. а вот как ходить они будут у меня тоже вопрос вызывает, потому как тож менять надо и тож мучает вопрос что брать.
tseba2 Если уже заменил отпишись что взял и как ощущения на первый взгляд.
Renult Scenic 1ф2 2002г. 1,9dTi F9Q744
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 15:52
Не менял ишо. Думаю вот, походил по Жданам: новую сасик предлагают за 100 уе.(хватало бы денег - брал бы, тем более на 90 продавца уже уламал), б\ушную за 50 все тех-же уе. И хожу голову ломаю, че брать. Тут пацаны в теме про х-вые з\ч пришли к выводу, что пока родное не развалится, нечего брать новое, даже именитых фирм. Однако, если мое родное развалилось, то где гарантия, что другое родное, тока не мое, не развалиться через пару тысяч километров.
А ляпать-то начинает все больше и больше.
СообщениеДобавлено: 1.10.2010 16:16
Ага и мое добро тож ляпает, точнее вибрация по кузову отдается, но с такой опорой(вытекшей) проехал ужо 5 тык, боялся что нижняя из-за этого порвется, однако пока тьфу-тьфу нормально. Наверное на следующей неделе уже буду определяться и брать и всетаки гидравлическую типа как и ты - сасик, а то просто резину вроде как и нет смысла ставить бо эта пробитая как раз теперь работает как резиново-металлическая. А б/ушное при таких ценах наверное нет смысла даже и смотреть - бо гарантии никакой.
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 18:26
покупал Tsksim, оказалась отверстия под болты не совпадают, пришлось "модифицировать"...
работает полгода без нареканий
Рено Меган dti
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 21:56
модифицировать - это дырки в лонжероне новые сверлить?
че-та я не сторонник такого рода модификаций, поетому не подходит. :golova2:
СообщениеДобавлено: 5.10.2010 13:23
модифицировать - основание опоры подгонять по месту
надежнее всего купить опору известного проверенного производителя и не парится больше
Рено Меган dti
СообщениеДобавлено: 12.11.2010 13:13
Купил вчера на некрасова подушку Prottego за 110 тыр. Маде ин Франция. По внешнему виду вроде такая же, да и вроде как гидравлическая (снизу пальцем продавливается - типа полая). Завтра буду ставить - паглядим. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 15:11
Ну все, поменял. Первые впечатления исключительно положительные. Уже и непривычно без ляпанья ездить :D ! Тыщ десять проеду, отпишусь как полет.
Кстати, до меня там было чета наколхожено: между лапой, которая к двигателю, и подушкой была самопальная мет. прокладка пару мм. (подушка оригинал). Кто знает нахера?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 20:01
Легко меняется?
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 21:52
serge47 писал(а):
Легко меняется?
Примерно 10 минут.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 21:56
Jacky писал(а):
serge47 писал(а):
Легко меняется?
Примерно 10 минут.
А если яма есть, да и наборчик хороший с инструментами - то вообще 5.
СообщениеДобавлено: 13.11.2010 22:26
tseba2 писал(а):
Jacky писал(а):
serge47 писал(а):
Легко меняется?
Примерно 10 минут.
10 минут имея все это и опыт. Иначе это может быть, мягко говоря, несколько дольше :wink:
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 20:26
Ocap 1225465 Подушка двигателя
Если кому еще интересно вот аналог подушки 8200 267 624
Поставил сегодня ощущения положительные цена 950 руб
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 16:23
Поставил аналог :shock: , или оригинал?
Судя по цене, то оригинал (ну т.е. sasic)
По поводу аналогов скажу, проехал 20 тыщ, и, опять, подушку под замену.
Раньше пожалел 200 тыщ, а теперь надо 950((((
Вот так вот :zlost':
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 16:31
Ребята, зря похоронил свою подушку за 100 тыщ. бел.р.
Оказывается, шайба, которая была приколхожена у меня в старой подушке очень даже нужна. А я ее выкинул и ездил так))
Так вот, видно подушка чуть просела, и лапа (которая от двигателя) начала ляпать по отростку подушки (фото на 1-й странице).
Шайбочку подложил, и все ок. Так что про подушку Prottego пока ничего плохого сказать немогу. А проехал я на ней уже мот тыщ 30 :xlopat:
