Текущее время: 14.07.2026 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик холостого хода
СообщениеДобавлено: 21.10.2010 9:48
Молодец! Купить, как говориться, никогда не поздно.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 12:43
pnk писал(а):
Заглючил и у меня ШДРХХ. Машина стала глохнуть на холостых.
Чистка дала результат только на одни сутки (хотя гов--на в виде сажи там хватало, чистил сам клапан и воздушную заслонку спреем - очистителем для карбюраторов).
На следующее утро машина перестала держать холостые совсем.
Далее опять установка на авто - и все зер гуд. Правда ШДРХХ усе рауно трэба покупать новый, ибо старый уж очень сильно пострадал при ремонте...
Главное, что пытался.
Вот когда покупают сразу новый, бывает потом маются - а может можно было отмыть...
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 10:02
У соседа Fiat Punto. ШДРХХ один в один. Диагносты у него приговорили ШДРХХ и он купил новый за 70 уев. Как оказалось ШДРХХ был не причем. Когда я с ШДРХХ извращался, сосед ходил вокруг и предлагал по спекулятивной цене мне свой продать. Не поддаваясь на уговоры, а также удивляясь цене за обыкновенный шаговый двигатель :crazy: , восстановил свой. Осталось только окультурить свой колхоз, то биш из эпоксидной смолы сотворить нормальный корпус...
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 4.11.2010 20:58
А вот какой шаговый моторчик был у меня:
До чистки был повышенный ХХ (1200-1500 и даже бывало местами около 500), глохла с передачи на нейтралку. Снимал полностью дроссельную заслонку (удобно чистить) правда прокладка порвалась, но я вырезал новую (с не толстого картона )помазал солидолом и закрутил на место. Теперь стало намного лучше, перестала глохнуть, холостые стабильные больше не скачут! :xlopat:
P.S. Спасибо за консультацию ВОВАНу!!! :yes:
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 0:01
Еперный театр :shock: а чтож с ним, бедненьким, ворилася??? У тя там что фильтра совсем нету??? :shock: Это так не любить свой автос... RenaultClub
Laguna I ф2 1,6i 16 кл JB3 E2 1998 г.в.
Всегда в наличии широкий ассортимент шин R13-R19, 4*4, С...
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 0:25
не в фильтре тут дело однако :wink:
СообщениеДобавлено: 5.11.2010 0:29
А как ты думаешь, за 13 лет что должно там быть, чистота и порядок? Авто я своё уважаю RenaultClub и расходники меняю вовремя и по мере загрязнения!
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 14:28
Господа.
Если у датчика холостого хода (клапана холостого хода, ШДХХ ...) короче у этой штуковины на фотке:
Конусный шток клапана (центральный вал, железка с пимпочкой) прокручивается пальцами - то на замену либо героический ремонт?
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:10
В общем разобрал (штифты высверливал), скрепки дужками выгнул и впаял заместо срезанных выступов, все зашлифовал напильником, заместо штифтов саморезики. По верху все лаком для ногтей жонкиным.
Поставил, завел - охренел от ровности работы двигателя.
Теоретически пока сэкономил примерно 130 тыров на новый регулятор ХХ, а главное - теперь точно знаю, что это он мне погоду портил.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 10:49
А вот у меня на холостом обороты ровные и не плавают, а вот чувствуеся вибрация на руле, рычаге КПП, вообщем по всем авто. Как толко чуть газку добавляешь, вибрация исчезает. Получается у мя тоже проблема в РХХ???
Megan 1996 / K7M / 8кл.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 16:20
ээээ .... куда все пропали????
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 18:19
Boeing 757, РХХ на сей процесс не влияет.
Скорее подвеска двигателя - подушки.
Тебе бы на подъемник заехать да посмотреть их состояние.
Да неплохо было бы двигатель в подписи обозначить.
Вместе с маркой машины. Как все это делают.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 19:36
доброго времени суток! Подскажите! Все выходные стоял мороз(18-25) машину(сценик 98г. 2.0 бензин) не трогал, потом попытался завести и началось... машина вроде как заводится но приходится газ выжемать и чтобы прогрелась держу 2.5-3тыс оборотов, чуть ниже и глохнит. на прогретой на холостом держит около 600 оборотов, а при заводке(на прогретом) обороты падоют, чуть не глохнет, но потом чуть поднемаются(до 600). свечи перед зимой менял, аккомулятор тоже и после зарядки. есть подозрение на датчик холостого хода. может такое быть?
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 14:45
pati,может.
Не хватает воздуха, который обеспечивает открытый КХХ . Т.е. по другому – клапан не открывается. Как вар-т – морозец прихватил шток.
Аналогичную ситуацию наблюдал когда экспериментировал с клапаном – полностью перекрывал входные отверстия
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=12645&start=75
Для начала - проверь контакт - посмотри-подергай разъем на КХХ
Если не помогло – снимай его – промыть-продуть.
Сам эл. магнит клапана проверить не помешает. Сделать это можно и на столе
WD-шку только никуда не брызгай не в коем случае. Вот еще посмотри
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=323915#p323915
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 23:16
Это резонанс,клапан скорее всего не при чём.
