Текущее время: 14.07.2026 5:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вдруг перестала заводится megane 1
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:17
Всем привет!нужна помощь.... у меня Renault megane 1996 ,тажа проблема! перестал заводиться двигатель, ни чего не делал тока клемы аккумуляора снимал...лампочка имобилайзера тухнет после нажатия кнопки на ключе, двигатель крутит но не срабатывает, искры нет...в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 14:24
Если нет искры, то смотреть в первую очередь датчик положения коленвала.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 8:39
если нет искры, то комп не получает сигнал от датчика положения коленвала (хотя там ещё может быть пару десятков причин). но на этих рено, как я понял это болезнь. также проверь контакты на компе - может окислились или того хуже отгнили ( при влажной погоде может) а лучше всего к диагностам обратиться - они сразу скажут где болит!
Renault Megane RT 1996-e 1.6 k7m
cron
