Текущее время: 14.07.2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 12:48
RtytS писал(а):
У меня тоже антифриз уходит, но только после поездок (когда в бачке давление). если не забоду давление скинуть, то не уходит. Где может уходить ума не приложу
Попробуй поменять крышку расширительного бачка
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 13:24
@@@cергей@@@ писал(а):
Попробуй поменять крышку расширительного бачка[/quote]
Так течёт и в том числе и в то время, когда крышка снята....
Рено меган сценик 1.9 ТД, 1998 г.в.
Двигатель F8Q
Кузов JA0
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 0:53
RtytS писал(а):
AlexGAN писал(а):
все сделал дело было в помпе))
Да, AlexGAN, во сколько стало?
У меня тоже антифриз уходит, но только после поездок (когда в бачке давление). если не забоду давление скинуть, то не уходит. Где может уходить ума не приложу I_broken
Пути три: наружу, в масло и в камеру сгорания (над поршнем). Первое и второе, в принципе, легко обнаружить. А вот третий случай был у меня. Приезжаю, ставлю машину на ночь, утром завожу машина подтраивает некоторое время (буквально минуту, а то и меньше), потом все нормально. :?: Стал наблюдать. Поезжу - снижается уровень ОЖ. Открою крышку уровень восстанавливается. Со временем начал меняться цвет ОЖ. Тогда я стал стравливать давление с расширительного бачка вечером: утром - все нормально. Движок заводится и тихонько работает. После этого для меня картина стала ясна. Что делаю. Вечером давление с бачка не сбрасываю. А утром завел на минуту и заглушил (естественно движок троил). Выкручиваю и проверяю свечи. Три чистеньких, а одна на 1-м цилиндре слегка влажная. По-моему, диагноз ясен. :xlopat: Я в магазин за прокладкой под голову, и болтами крепления ГБЦ. Вскрытие подтвердило диагноз - разрушение 5-части металлического кольца прокладки между полостью камеры сгорания и каналом рубашки охлаждения в 1-м цилиндре. :Пока: (Рено Меган Сценик 1,6е 1998)
Рено Сценик 1.5 dCi 2009
СообщениеДобавлено: 23.12.2014 17:14
валентин ели разобрался как долезть до этого патрубка))) подскожи мне как а то у меня уже голова пухнет
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 19:39
Есть еще проблема в пластмассовой трубку идущей прямо к помпе она может переломаться и тосол вытекает, добратся можно не чего не снимая но будет трудно почистить вход в блок наждачкой от ржи. Ручьи ОЖ могут дезинформировать что потекла помпа. У меня из за этой проблемы ремень грм порвался, со временем ОЖ разьело доп. ремень тот расслоился и один ручей намотала на грм вследствие чего и оборвало его.
СообщениеДобавлено: 18.02.2015 21:51
А по маслу нельзя определить, попадет ли туда охлаждающая жидкость( повышенный уровень, цвет, вязкость) ?
И еще хотел бы спросить, каким образом сливать тосол. Какой нужно снимать патрубок, ведь сливного отверстия кажется не существует?
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 19.02.2015 15:27
vik1 писал(а):
.....И еще хотел бы спросить, каким образом сливать тосол. Какой нужно снимать патрубок, ведь сливного отверстия кажется не существует?
если хорошо сливать, то через помпу
Renault
