Текущее время: 16.07.2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: дребезжание сзади справа
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 11:33
Нов&к , скажи, а как проверял аммо, ты машину на домкрате поднимал?
Почему спрашиваю, был такой случай, барабашка сзади, знаю точно, сломался аммо, поднимаю машину, вроде целый, опускаю, опять барабанит. Что такое? Не пойму? Потом обратил внимание, что при подъеме машины колесо от земли не отрывается не хватает высоты домкрата. В итоге открутил два болта и аммо развалился на две части, быстро заменил на другой и в путь.
По поводу верхних втулок амортизаторов у меня должны в гараже валятся остатки от ломанных аммо, надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:03
снял аммо-точно:немного люфтят верхние резиновые втулки.в старых убитых аммо эти втулки не люфтят.возможно ли эти втулки поменять каким нибудь съёмником,кто пробовал?а то аммо ещё живые...
Гранд Сценик 3 1.4 tce
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 10:01
Мне на Лагуне их меняли (они и правда выходят из строя раньше аммо, потом мелко дребезжат). Ставили от 2-го Гольфа, 3 у.е. стОили, как щас помню )
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 20:20
Нов&к, сними обшивку двери багажника. У мену под ней барабанило. Уж не помню что. То ли провода то ли еще что. Штатная защелка не держала. Пришлось ставить пластиковый хомут.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 23:11
кто нибудь менял резиновые втулки аммортизаторов на сценике,от чего ещё подходят и продаются ли они отдельно?
СообщениеДобавлено: 27.08.2011 19:20
снял аммо-втулки разбило так,что вылетели от лёгкого удара молоточка,вместо них запрессовал ещё хорошие со старых,т.к.отдельно не продаются и похожих не нашёл-и тарабанить перестало,так что продлил жизнь своим аммо,а кому лень-покупайте новые...
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 18:13
тарабанить то перестало,но зато стало слышно бряканье сзади слева-и по ходу гдето ниже,но не амортиз-ры.погремушка а не машина блин...
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 19:05
Обклей шумкой и забудь, а то так половину машины поменяешь. Или купи Мерса, там не гремит.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 13:13
смотря какой мэрс еще
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 22:48
ещё заметил.что если сзади сидят пассажиры то бряканье пропадает...
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 23:11
А не сидушка ли это?
У самого барабанит, все руки не дойдут проверить. Когда в последний раз сидушки снимал, то заметил, что нет таких резиновых уплотнителей в местах крепления. сам грешил на сайленты, втулки. А тут жена грит, что мол звук из салона. Поэтому, глянь.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 18:40
ездил даже без сидений-всёравно брякает
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 18:42
Металлические наконечники задних ремней безопасности о пластик не ляпают ?
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 19:58
Главное, чтобы не крышка отсека бензонасоса в бензобаке, под сидениями в бардачке.
Кстати - там трубы какой не валяется, у меня набор головок новосибирский там лежит, так тряпочками напихал, а то все брякал.
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 21:31
да не это всё...
