Текущее время: 14.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 20:44
Алексей, добрый вечер! Спасибо за информацию! И за прошлое, что уделили мне тогда несколько дней, еще раз спасибо!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 19:04
Мужчины обьясните что такое Д П Д З, влияет он на холостые, крепится под хх, какие от него пляски начинются?
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 13:25
Ездил на СТО, определили, что проблема с фарсунками 1 и 4, при нагретом двигателе, не работают, если, даш газа, то иногда начинают работать... На холодную вроде работают...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 22:16
То же было и у меня (Меган 1998г 1,6)Не работали катушки на 1 и 4 цилиндры причем на холодную всё нормально.
Меган 1998г. 1.6 8 клапанов 90 лошадей!
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 10:11
Так это получается, что не форсунки, а катушка???
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 15:05
Ну возьми катушку рабочую у кого на пару минут и проверь.
Думаю именно в катушке(-ах) дело.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 16:54
А разницы нет когда покупаешь правая и левая. Они идентичны?
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 8:19
Есть разница
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 21:35
У меня тоже самое что у тебя машина тупит и все такое! мне комп показал что датчик коленвала я его заменил вроде работает потом сново затупила потмо менял свечи и провода начела работать но как тут писалось что темп.поднимается и все глохнет у меня такая же фигня! вот завтра сново на СТО если найдут проблему то отпишусь!
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 12:36
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ), потому как тока он при нагреве двигателя должен выдавать все новые и новые показания. От него регулируется богатость топливно-воздушной смеси и т.п., проверять его надо на холодном двигателе, потом нагреть и снова проверить (сравнить сопротивления). Греть можно и в воду горячую сунув концом.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 12:27
Может кто посоветует, где можно уточнить и исправить проблему по двигателю? Месяц назад начала падать обороты, на холостых иногда глохла и дергалась. Вчера вообще перестала набирать обороты, 500 метров до дома ехал 10 минут, 10 раз заглох. Обороты вообще не набирает...
с Моим меганом на днях практически тоже самое случилось, заменил катушку и терь машину не узнать
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:24
Есть разница
хотелось бы узнать,,, какая разница
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:57
Для начала разница в том, что на основании катушек есть выступы и впадины, которые не дадут правую установить на место левой, и наоборот.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 17:24
Есть разница
Ну так в чем проблема, сними и найди три отличия :)
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 19:23
Подскажите а сопротивление на катушках одинаковое?
