Текущее время: 14.07.2026 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 0:23
проблема задних фонарей решилась путем замены датчика (23 000 белок и 20 минут работы)
проблема поворотников все таки скрывалась в розетке фаркопа.
минск - уруччье
renault Scenic 2005 г.1.5 DCi
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 12:20
drew_tut писал(а):
... проблема поворотников все таки скрывалась в розетке фаркопа.
... кто бы мог подумать ... :(
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 14:16
сам в шоке :reading: :reading: :reading:
видимо зимой набило соли и вот результат
минск - уруччье
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 17:51
... см. стр. 1 пост 2 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 21:09
При торможении загоралась подсветка приборки - вылечилось переборкой контактов задних фонарей. Скорее всего пропадала масса.
Scenic I 2000г. 1.9 dti
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 13:37
свою "светомузыку" вылечил банальной чисткой контактов и посадкой фонарей на герметик по уплотнительной резинке, которая со временем стала дубовой и пропускала воду, отчего закисали контактыю 2-й год про проблему забыл
рено меган сценик 2009 г.в. 1,5DСI
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 17:55
У меня контакты под лампочками заднего фонаря чистые.
Когда включаешь левый поворотник и подсветку фар начинается светомузыка на задней фаре (красный-желтый), и на приборке маргает лампочка заднего противатуманного фонаря. Лампочка заднего противатуманного фонаря также загорается на приборке при нажатии на тормоз.
Как это вылечить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 22:10
повесь дополнительную массу на задний фанарь
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 9:47
Посмотри тут:http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=22485
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 10:09
Спасибо за ссылки, там пишут, что нужно проверять массу.
Где она находиться - на колодке с внутренней стороны, подскажите пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 12:11
сними заднюю боковую обшивку и всё будет безупречно видно с подным доступом..... с каждой из сторон ниже фонаря есть крепежный болт для массы, с него могёш подвести дополнительную массу на свои фонари, у меня вылечилось зачисткой контактов и пережимом заново всех фишек на задних фонарях....... после этого прекратилась иллюминация на приборной панели....удачи в начинаниях.....
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 15:54
Нужно снимать пластиковую обшивку изнутри багажника, верно? О зачистке каких контактов идёт речь, под лампочками или где? И чё за фишки?
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 16:06
для полного доступа нё нужно снимать, иначе не дотянешся.....с каждой из сторон крепится на 3-4 саморезах....
проблема могет быть в месте контакта платы плафона и проводки автоса....снимаеш фишку с платы плафона и подгибаеш контакты фишки(разъем в конце проводов).......скорее всего из-за временного ресурса они разюолтались....
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:16
у меня проблема была с массой. перепаял на прямую. обшивку снимать не нужно. извлекается блок фонарей, провод массы обрезается и паяльником пожирнее на массу блока. все работает ок.
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 9:56
Короче разобрал задний фонарь. Увидел, что один из контактов был подплавлен. На нём была подплавленная пластмасса. Я его зачистил и поджал отверточкой. Второй фонарь посмотрел - там вроде всё впорядке. Теперь при нажатии на тормоз всё Ok.
Однако при включении аварийки или задней передачи и одновременном нажатии на тормоз снова загорается задний противотуманный фонарь на приборке. Также заметил, что при включении света (и соответственно подсветки приборной панели) и нажатии на тормоз наблюдается таже ерунда.
Что ещё можно предпринять чтобы всё работало в норме?
Как и чем можно пережать эти фишки? Как провести дополнительную массу (куда чё подключать)?
Спасибо.
