Текущее время: 14.07.2026 1:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АКПП DP0
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 9:46
fokinb4 писал(а):
У меня 2-я включается минимум на 2000 оборотов на скорости 20 км/ч. Дальше при достижении 2000 оборотов и скорости 30 кмч происходит переключение, при котором обороты падают примерно на 1800, а потом, снова поднявшись до 2000 и на скорости 40кмч включается 3-я передача. Промежуточное переключение происходит только если медленно разгоняться. При более интенсивном разгоне промежуточного переключения не происходит.
Такая же фигня! Это нормально? или пора продавать этот сценик!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 19:37
это называеться блокировка гидротрансформатора
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:11
Так это нормально или как?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:12
так и должно быть
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 14:05
Спасибо за ответ! А может кто по подробнее рассказать про блокировку гидротрансформатора?
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 16:37
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 84212.html
Это просто пример.
Введи в гугле блокировка гидротрансформатора и почитай
СообщениеДобавлено: 5.06.2011 1:21
Люди, я в шоке!!! Сегодня наконец решился самостоятельно проверить уровень масла, потому что работа коробки совсем перестала нравиться:( Так вот, как и было описано в интернет-инструкции, я залил в нее 0,5 литра свежего масла, прогрел двигатель до начала работы вентилятора, а потом отвернул ключом на 19 пробку, из которой должно было показаться не меньше ста грамм наука, но у меня вытекло 2.5 литра!!! Коробка после процедуры стала переключать много лучше, мягче, исчезли рывки, хотя на подъемы без нажатия на газ практически не поднимается:( У кого какие мысли?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 5:42
Неужели все впали в летнюю спячку и никто из знающих людей на форум не заходит?
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 11:01
Мысли какие...
- Не ту пробку открутил
- технологию выставления уровня нарушил (при температуре в 60 градусов масла в коробке нужно уровень выставлять и мотор должен работать в это время)
- Было слишком много масла
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 23:26
Хорошо! Я писал что открутил пробку головкой на 19, иных свободных винтов я не нашел. А вот за работающий двигатель я скажу, что двигатель был выключен, и это видимо большая ошибка, хоть я и не понимаю в чем разница:(
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 14:18
-Заливная пробка под четырёхгранник
-Пробка для выставления уровня на 19 она вкручена в пробку на 27 для полного слива масла 3.5л (частичная замена)
-Тмпература масла для выставления уровня 60градусов, лучше смотреть через Clip т.к. температура масла АКПП 30гр по отношению к двигателю 80гр точно сложно угадать.
Технология:
Откручиваем заливную пробку, заливаем 0.5 л масла закрутили. Заводим машину смотрим
температуру масла АКПП как только она стала 60гр, НЕ ГЛУША МАШИНУ откручиваем пробку
на 19, ждём пока всё масло не вытечет до капли закручиваем пробку. Всё уровень выставили.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 5:57
Огромное спасибо:) Когда выставлял второй раз, то двигатель не глушил, и потребовалось долить 1.5 литра. Так что оказывается есть разница в том, чтобы машинку не глушить:) Сколько интересно стоит купить клип?
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 15:15
kl-адаптер (30$) и ddt2000 - все что нужно для счастья
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 15:32
Доброго всем дня, вот купил жене сценик 1.6 16v АКПП, не очень устраивает работа автомата, т.е. иногда возникают приличные точки при переключении вперёд и очень хорошо ощущаются при резком торможении отаты передач назад. И ещё есть момент-если быстро разгонятся то до 80 разгон огонь, но после 80 включается 4 и начинается приличная вибрация по кузову, пока не наберёшь км 90 и выше, что это может быть? И ещё вопрос, может ли кто-нибудь в Минске нормально проврить уровень масла в АКПП и если нужно долить, естественно не бесплатно.
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 10:54
Если сам решишься менять могу помочь. Себе сам масло менял после замены клапанов. Есть комп чтоб температуру померять, но нет гаража с ямой.
Нужно иметь в виду что даже для _проверки_ уровня нужно залить поллитра масла, излишек потом сольется.
