Текущее время: 15.07.2026 4:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кипит жидкость
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 14:42
У меня так было - пока термостат не поменял - подклинивал в полу открытом состоянии и радиатор не прогревался
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 15:04
LSH писал(а):
kolka писал(а):
Трогаю радиатор.. верх горячий, низ прохладный.. значит жидкость идет только по "малому" кругу..
Если верх горячий, а низ холодный на радиаторе, то это похоже на забитый радиатор (залили не дистиллированную воду, а обычную). Надо чистить.
Потеплело - оставшихся трубок перестало хватать, машина начала перегреваться.
Когда нет принудительной циркуляции горячее всегда будет сверху, а холодное снизу.
У забитого радиатора будет разная температура в разных частях. Холодным он будет там где забиты трубки, и вовсе не обязательно это будет низ радиатора. И причем тут вообще забитый радиатор если нижний патрубок холодный?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 16:00
maxim101, я что-то пропустил? Разве речь шла про патрубки?
Если верх радиатора горячий, то ОЖ по большому кругу идет. Значит термостат открывается.
А вот если радиатор наполовину горячий, наполовину холодный, то это либо засор, либо воздушная пробка.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 17:37
Лил исключительно дистилят.. ну если только в магазине на некрасова продавали обычную воду под видом дистиллированной.
Renault Megane - 1998 - 1.6i - 75 л.с. - бензин - хэтчбек {K7M 720, BA0L, JB1, E3}
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 22:50
Если верх радиатора горячий это еще не показатель циркуляции по большому кругу. Показателем является циркуляция обратки расширительного бочка и не растущий уровень охлаждающей в нем.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 16:49
Всем спасибо за отклики.
Проблема оказалось в термостате. Он не работал. Кидал его в стакан с кипятком - никакой реакции..
Я достал этот термостат, и все заработало как часики. Ничего не греется.. и вентилятор заработал ..
Вообщем, через пару деньков куплю новый и поставлю.
