Текущее время: 16.07.2026 7:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Биение руля при торможении
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 13:40
Тоже было биение руля при торможении и тоже были видны неровности. Снял передние супорта. Внутренние тормозные колодки (Remsa) были почти полностью изношены при почти новых наружных колодках. Одна из направляющих была заклинена, также оказались заклиненными наружные колодки в самом суппорте. Колодки немножко сточил по длине, направляющую нагрел и разработал. Теперь биения нет, а неровности небольшие остались. Биение можно проверить с помощью индикатора
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 15:26
Да у меня именно тоже всё так и было. Но я уже поменял колодки и пальцы эти смазал все они нормально двигались. Один только плохо, но я его разработал и тоже смазал. Всё-таки думаю проблема в дисках или в диске. Мне кажется внутренняя сторона колодок изнашивается быстрее, так как изнутри идёт более сильное давление на колодку (при нажатии тормозов) чем снаружи.
СообщениеДобавлено: 5.10.2011 14:15
Короче дело было в кривом диске. После проточки дисков биение руля пропало.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 12:15
у меня било руля, когда булка на колесе выскочила)до сих пор не понимаю де в яму лязнул)потом если колеса не отбалансированы, может руля бить.........
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 15:55
Если балансировка колес, то она на хорошей скорости чувствоваться будет, а на 50 км/ч вы и знать не будете про дисбаланс
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 15:57
У меня тоже бьет при торможении, но я особо не гружусь! Как говорится оно на скорость не влияет:)
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 11:46
Ну биение разное бывает. У меня тоже сначало не сильно било и я катался. А потом уже стало страшно тормозить (особенно резко), так руль колотило. Вот теперь диски проточил и нет проблем. Наслаждаюсь ездой.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 16:23
Если диски повело 1 раз, то поведет и после проточки. Лучше купить новые диски хорошей фирмы.
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 17:54
Поживем увидим.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 2:45
соглашусь!! первый раз биение было, проточил диски, разработал направляющую, ездил горя не знал месяца два, потом те же карусели!!!
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 14:58
Поживем увидим.
Если металл повело один раз, то это повторится.
По аналогии: если каленый болт стал тянуться а не сломался, то это значит, что свойства присущие каленому металлу он потерял (либо и не имел их никогда).
СообщениеДобавлено: 29.10.2011 1:31
У сына на ''Зафире'' на любой скорости трясло при нажатии на тормоз, давольно таки сильно.Разобрали проверили все, а оказалось правый передний диск расслоился в одном месте.Прогнили перемычки .Заметили не сразу,штангенциркулем по кругу толщину меряли и в утолщенном месте отверткой поковыряли в дырках вентиляции и обнаружили что 6 штук треснуло.Купили новые диски,заодно и колодки,проблема решилась.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 15:24
Всем доброго дня!!!У меня такая проблема:При езде прямо нажимаю на тормоз все в порядке только начинаю поворачивать с нажатым тормозом и педаль отталкивает и почти не тормозит!!!В чем может быть проблема????
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 8:58
Гребенка АБС или датчик на одном из колес.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 10:39
Подскажите. при плавном торможении бьет руль, колеса передние пару недель назад менял и балансировал шины, колесные диски не кривые. Колодки менял 1500км назад, направляющие смазал. Понимаю что диски тормозные плохие (старые и прошли дофига). Буду менять. Но обязательно ли с дисками менять и колодки - прошли всего 1500км?
