Текущее время: 13.07.2026 18:14
 Заголовок сообщения: Re: dci, 2001 г., очень много ест масла
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 11:03
fero писал(а):
Могу посоветовать ...http://belturbo.info/?pg=main
Свою турбину делал там.. нет лохотрона... все как положено... диагностика перед ремоньта и после...Все части которые заменили в пакетик.., гарантия и инструкция на монтаж турбины...+ прокладки по желанию клиента...
От какого двигателя турбина и сколько стоит ремонт?
Какую гарантию дали?
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 12:18
Открой страницу... там все есть....
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 13:06
Сизый дым - 99 процентов убита турбина. Масло через поломанных шток попадает в коллектор и интеркулер (горит в коллекторе). Лучше вообще не ездить, может двигатель пойти в разнос и провернуть вкладыши. Придётся делать капиталку.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 13:17
+1.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 13:19
Так сколько тебе ремонт стоил?
И какую гарантию дали ТЕБЕ?
И от какого мотора была турбина?
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 15:49
В начало мая ремонт турбины вышел 1 100 000 б.р. это где -то 300 уе... Гарантия - год. турбина от 1,5 DCI К9К 722 двигатель...
До ремонта радиальный люфт был в порядке 1,5 мм и жрала масло на 2500 км литра 3 ...
после ремонта люфт практически нет...все в норме.. но колер и воздуховоды обязательно нужно почистить...промыть...
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 16:01
стандартный ценник.
тока вот меня терзают сомнения ПОЧТИ НЕ БЫЛО люфта. после ремонта не долждно быть
за 380 уе меняют всё кроме корпуса ставят новый гарретовский рем.
СообщениеДобавлено: 8.06.2011 22:13
arbuzz, люфт радиальный должен быт, ибо втулки турбины плавают в масло... где то 0,2-0,3 мм. и все зависит конечно от мастера который делает этот ремонт и наличие необходимого оборудования для балансировки и диагностики...
Я лично от ремонта своей турбиной доволен... Независимо от всего периодически проверяю на наличие люфта... уже 1000 проехал и все нормально...
