Текущее время: 13.07.2026 12:13
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Scenic 2001 год 1.9 DCI (732)
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 14:03
Змитер писал(а):
_eagle_, гула нету ... топливо стоит , на клемму подкачивающего напряжение подается , дальше тишина ... насос уже купил , но вот старый снять гемор еще тот ( просто без слов, уже час под машиной аж давление подскочило - так неудобно стоит просто писец)
пойду вырывать это мертвое тело :mrgreen:
tseba2 писал(а):
Это еще не гемор))) Раз снимешь-поставишь, потом на операцию будет уходить 5 минут.
Ты вот стартер попробуй сыми)
Tseba ты бы как счастливый обладатель гаража сделал фото месторасположения топливного насоса, а то я смотрю они у всех массаво сдыхают.
А со стартером у тебя что стряслось, так уж надо снимать.
Я на прежней машине генератор снять не мог, так я его внутри разобрал, по частям достал, починил и собирал в машине. Мот и у тебя такой способ со стартером прокатит
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 16:08
Day_One ...ВСЕ!!! насос новенький и журчание-мурчание!!!
полет нормальный!!! :yes:
для остальных,кому еще предстоит сие дело ... двадцать раз подумайте ,а надо ли Вам оно ...
я к, примеру, уже бы ..надцать раз заработал эти пенезы , сьэкономленные на "дяде Васе" ...
И ЕЩЕ , если вдруг соберетесь сами туда лезть без ямы и подьемника , запаситесь терпением и хомутами ( я поменял два хомута 16,20мм) ... :yes:
ВОТ И ВСЕ !!! теперь осталось разблокировать магнитолу ,,, но это уже совсем другая история ...
кстати ,к кому можно обратиться??? RenaultClub
И конечно всем откликнувшимся, большое-человеческое СПАСИБО!!!
рено сценик 2002 1.9dci
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 22:46
Без ямы, я и не представляю, как его поменять-то.
гараж-то не мой - арендованный за пивас. Да и фото там никчему, залезешь - увидишь.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 14:22
Достань магнитолу, скажу код... На этом форуме кстати тема есть и ссылка на программу.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 14:08
У меня тоже случилась беда, Рено-Сценик, 2001 года 1,9ДСИ, в субботу ездил, потом вышел из магазина и он не завелся. Пробовали тянуть завелся, даехал до дачи, заглушил и все незавелся. В Воскресенье завелся, доехал в Минск, поставил В понедельник утром завел, доехал до детского садика и все мертвый, что может быть, возможно ли как пишут насос, хотя с буксира завеллся и все нормально.
Сейчас когда посоит первый раз заводишь, кажеться схватывает, но не заводиться, а потом все мертвый. Посоветуйте, что может быть или куда обратиться. Неможет же быть, что бы машина ездила и стала колом.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 11:31
Можно ли провести компьютерную диагностику................сколько это стоит и можно ли с выездом...........
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 9:04
Вообщем не подается топливо на ТВНД. Расскажите где этот насос стоит, можно ли без ямы его снять, нужно ли снимать защиту крыла, мотора.
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 13:02
насос стоит под передним правым крылом, не снимал но думаю можно и без ямы обойтись.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 14:06
Или может провести ком. диагностику
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 14:09
прикола ради постучи по насосу-иногда помогает-насос стоит на правом лонжероне со стороны мотора внизу-удобнее с ямы
