Текущее время: 13.07.2026 4:04
 Заголовок сообщения: Re: Снятие стартера Scenic 1ф2 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 19:47
Через правую арку, сняв датчик уровня масла, и наверное с матерком)))
Перед стартером (или за) это у него датчик уровня масла?
А у меня там мет. трубка выходит и идет куда-то вверх, и хз как она выкручивается.
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 20:01
Да, на 1,6 там датчик уровня масла.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 15:10
Итак, снял-постаил стартер!
Вот маленькое пособие для того несчастного, кто будет это делать сам.
Фото нету, т.к. практически все делается наощупь.
Необходимые условия: яма (лучше подъемник))) + хороший набор инструментов с головками, трещотками, удлинителями, рожковыми ключами и проч.
1. Поддомкрачиваем машину, чтобы снять правое переднее колесо (именно через правую арку и будем его вытягивать). Кроме того, это необходимо для того, чтобы опустилась полуось.
2. Откручиваем два болта тяги, которая крепит подрамник к кузову и снимаем ее. Теперь имеется необходимое расстояние между кузовом и полуосью, чтобы вылез стартер.
3. Работы вверху пока закончились. Лезем в яму. Забыл сказать – машина должна остыть, иначе можно получить ожог.
4. Видим, что на пути «вылезания» стартера из блока выходят две трубки, одна потолще (типа аллюминевая), вторая потоньше. Это маслопроводы на турбину. Толстая вытаскивается просто так (видимо давления там нет), а вот тонкая типа вкручена в блок, поэтому берем рожковый ключ на 17, и откручиваем ее. Для удобства я ключ распилил на 2 части, чтобы был короче, т.к. места для разворота там нет вообще.
5. После того, как трубки отсоединены, их нужно отвести куда подальше: тонкую загнул вверх, толстую – завел за глушитель. Тока аккуратно, чтобы не заломать. Отверстия и трубки заткнуть чистой ветошью во избежания попадания грязи, мало ли что.
6. Теперь приступаем к откручиваем 3 (трех) болтов крепления стартера. Откручиваются головками на 13 с помощью трещотки. Причем 2 из них откручиваются с низу, и их, впринципе, видно, то третий, самый верхний, нужно откручивать сверху, причем найти его нужно наощупь и откручивать с помощью удлинителя. Для удобства снял патрубок с расширительного бачка (вообще можно было снять и аккумулятор).
7. Стартер открутили… Теперь его можно подвигать, но вытянуть мешают провода. Вот тут начинается самая жесть. Откручивать провода нужно наощупь. К стартеру подходят два провода: один толстый, другой тонкий от замка. У меня они на гайках (13 и 10, если не ошибаюсь). Порядок действий такой: нащупал, надел головку с удлинителем, и крути. Повторюсь, все наощупь. Я даже лишний провод открутил (тот, который от стартера на втягивающее))))).
8. Когда стартер ничего не держит, его можно вытягивать через арку. Места мало, но крутя-вертя это сделать можно.
И вот он у нас в руках. Удивился, когда увидел вместо привычного Валео надпись Mitsubishi маде ин Джапан, и значек Рено.
Далее, кому что надо. Втягивающее скручивается отдельно, т.е. стартер разбирать не надо!! А кому нужно внутрь стартера, тому надо запастись шпильками на 4 или 5 и гайками, т.к. разбирается он откручиванием сзади двух болтов, но они, заразы, такие тонкие, что были заломаны без особых усилий. Так что пришлось высверливать остатки насквозь, и колхозить со шпильками и гайками.
Ну вот и все…. Установка стартера в обратном порядке. Поставить быстрее, чем снять, самый геморрой в закручивании болтов, вернее в насаживании стартера на них.
На все про все у меня ушло в общей сложности часов 8.
Итог: все работает, покоцаные руки, потрепанные нервы, весь «черный как сволочь», открыл для себя, что разговаривать можно только матом)))
Возможно, повторная процедура пройдет намного быстрее, однако, наверное, сам к нему больше не полезу, лучше отдам ребятам, которые зарабатывают на этом деньги.
И вам советую 1000 раз подумать перед тем, как производить эту операцию самому.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:26
Еще один снялся в порнухе :lol2:
А наши жены вот не понимают, чего мы так долго с авто копаемся.
Знакомый своей дал новые щетки на лобовое стекло и предложил поменять: девушка вспомнила матные слова, испачкалась, поломала коготь... ну ноготь, предъявленный ей секундомер продемонстрировал затраты времени в 20 минут. Но все равно женским умом быстро все забылось.... опять попиливает...
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:52
Во-во, все думал, каким это словом назвать - пАрнуха :xlopat:
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:56
Так причина неисправности какая и как устранил?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:59
Ай, да бендикс вовремя не отскакивал, пару секунд еще жужжал после заводки. Вылечилось разборкой, чисткой, смазкой. Ну и пружинку на втягивающем подтянул.
Кстати, щетки с коллектором у этих стартеров вечные. Судя по моим, так еще лет 50 можно ездить.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 8:25
А если скоро снова бендикс также начнет? :wink: Снова лезть и все снимать?
Не проще ли было на новый поменять? Или вы так не цените надежность и свое время, лишь бы дешево было?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 8:36
Ув. Jacky, можно поинтересоваться, сколько стоит новый бендикс?
Ну а если снова начнет, только тогда нужно будет менять, но не сейчас.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 8:37
Вот мне тоже так кажется, что чистка и смазка на долго не спасут. Лучше бы конечно ошибаться.....
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 8:39
Ну если лишние деньги есть, то конечно лучше все новое, в том числе и машинка :).
Но я, например, когда еще девятнашка была клеил магниты в статоре стартера холодной сваркой - тоже друзья предостерегали, что лишний гемор только - но отъездил 7 лет с таким стартером и 90 тыс км, так и продал машинку, а мог конечно новый статор за 100 у.е купить, или стартер новый за 270 $. А б/у покупать за 50$ так тоже нет гарантии, что через месяц не накроется.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 8:45
:xlopat: :xlopat: :xlopat: И я про тоже.
Макс, не сразу же все выкидывать, что вызывает подозрения. А может это просто пружинка сжалась? Поездим-посмотрим.
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 12:31
Не ну я же должен был что-то написать. :mrgreen:
Сам свой стартер разбирал.......щетки, втулки менял, втягивающее разбирал........всё как у тебя - экономии ради. :)
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 15:10
Новый бендикс на этот митсубишный стартер стоит 160 гринов. Б/ушный врядли кто продаст. Да и надо ли оно?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 17:23
Привет. Народ подскажите какой стартер идет на Рено Меган Сценник, 1996г, 1.6б, 8 кл, сколько на бензиксе шлицов, да и вообще. А то третий за пол года, думаю в прошлой жизни бывший хозяин что было всадил ей. Заводилась с таким треском который в итоге в стук перешел. В итоге умер. Думаю ехать завтра по б,у проехатся, старый снял только доверия уже не внушает. Может че посоветуете?
