Текущее время: 13.07.2026 12:12
СообщениеДобавлено: 7.08.2011 20:55
..а банально могут дребезжать колодки из-за отсутсвия маленькой пластинки пружинки в супорте
или сверчок...а если чесно слушать надо или любой стук всегда вылезет наружу
нормлаьное топливо в бельгии...надо знать где заправлятся
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 17:11
все понятно )
Renault Megane / Scenic 1,6, 16V
СообщениеДобавлено: 8.08.2011 19:27
Amalia писал(а):
все понятно )
Открываешь ветку респект и уважуха и находишь мастеров.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 22:25
Amalia писал(а):
Что то дребезжит слева под передним колесом когда еду по небольшим ухабкам. Сказали небольшой люфт и надо менять левую рулевую тягу, левый наконечник и передние колодки. Ну, тяги обе и наконечники я меняла в прошлом августе, а колодки в феврале! Езжу аккуратно, резко не торможу,колодцы не ловлю. Правильно ли мне сделали диагностику. А вообще мастер только посмотрел, пошатал колесо и определил! Кудесник прям!
Мастер сделал как должно делаться: если поддомкратить машинку и двумя руками взявшись за колесо его шевелить то
1 - если руки горизонтально и колесо податливо шевелится (руки почувствуют) - то на замену наконечник рулевой тяги;
2 - если руки поставить вертикально (левая ладонь сверху правая снизу) - то шевеление укажет на необходимость замены шаровой опоры.
В общем он не кудесник, а рутинную работу выполнил стандартным способом.
КОроче, лови смоленского - вот сюда жми и пиши ему личное сообщение ucp.php?i=pm&mode=compose&u=1828
СообщениеДобавлено: 9.08.2011 22:33
Amalia писал(а):
Уважаемые форумчане, огромная проблема найти хорошее СТО с хорошими мастерами, где нет развода на деньги. Подкажите, если кто знает!
Если до Смоленского не достучишься, то тебе пока надо к обычному мастеру на обычную СТО (хорошие мастера дорого стоят, что вызывает муки клиента "а не развели ли меня на деньги"). Не та эта неисправность, чтобы сразу к гуру ехать. Сильно крутые спецы сильно дороги.
Да, еще вариант: может у пружины подвески колеса кусок на последнем витке откорел и теперь и дребезжит при перемене нагрузки, застряв между самой пружиной и ее нижней опорной чашкой.
