Текущее время: 19.06.2026 14:25
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 19:50
Обалденные диагносты подвеску проверяли....привет им
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 8:48
А вот никто не угадал: палец шаровой опоры в поворотном кулаке был не зажат как положено (еще полтора оборота гайка сделала под принуждением гаечного ключа).
Ну диагноз я писал с учетом того что машину ремонтировали знающие люди, и такая ерунда, как оказалось тут, была само собой исключена. А так да, раздолбайству нет предела, так можно что угодно не закрутить и потом всем тут мозг полоскать и гадать что же там стучит :crazy:
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 9:01
Jacky, прямо в точку. Как можно было утверждать, что шаровая исправна, если она даже не зажата. Эти все моменты были по умолчанию исправны и никто в их сторону не думал.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 13:11
Именно что огромное АНТИспасибо от упомянутого товарища диагностике подвески на Богдановича-155 (цитируем самое первое сообщение - "диагностика подвески не показывает источника проблемы: шаровые опоры, сайленты, рулевые тяги и наконечники в порядке...").
А ведь когда-то и я там сам свою машинку делал, видно окончательно народ сменился.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 21:31
А как же так гайка открутилась ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 22:54
Там длинная история с заменой рулевой тяги, со стуком-груком, потом порванным работником СТО пыльником ШРУСа, покупкой оного клиентом с бесплатной (от счастье) заменой. Возможно обиженный механик применил один из способов мести, по аналогии с печниками (бутылка в трубе) или штукатурами (куриное яйцо под штукатурку).
Вот на это всё поглядев я и решил сам отворачивать наконечник рулевой тяги, пусть даже с болгаркой и кирпичами viewtopic.php?f=57&t=22414&p=353082&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C#p353082
Все дешевле, чем пыльники запасать и ждать неизвестно чего.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:23
Уточнение: меняли ему шаровую и наконечник рулевой тяги.
Вот и причина незатянутости гайки. Такой видать елупень делал, что и гайку не затянул, и пыльник порвал.
Короче. Если кто из тех, кому я рекомендовал эту СТО читает сейчас сей текст - забудьте мои рекомендации и носу туда не показывайте.
Алес капутен.
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 8:03
vinnivinni писал(а):
Еще раз повторю - диагностика подвески не показывает источника проблемы: шаровые опоры, сайленты, рулевые тяги и наконечники в порядке, чему я дико завидую ибо на своей так и не сумел пока открутить наконечник рулевой тяги.
Вот это и отпугнуло настоять на то что бы проверили шаровую. (просто у знакомого было тоже самое)
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:03
Jacky писал(а):
maxim101 писал(а):
конкурент посмотрит :mrgreen:
Посмотрим
Делаю ставку на сайленты рычагов :wink: Так, даже не глядя
Похожий стук и у меня спереди слева. Но... поменял все, всю подвеску перебрал, сайленты тоже... стучит сволочь! :twisted: Я бы не грешил на сайленты сразу. Смотря какой звук-стук.
А вот про недакручивание и опорники мне понравилось. Попробую - отпишусь :ustav:
Бесит другое: сколько станции не проехал - никто ничё не видит!!! У всех либо сайленты либо все в норме. Так что стучит-то непонятно I_broken
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:57
У меня как-то гайка штока амортизатора приоткрутилась и шток "погуливал" в верхней опоре. Тоже по подвеске было всё пучком и причина стука казалась фантастической.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:26
От... все проверять нужно. Порой из-за ерунды... продавать машину собираешся.
Пешиход
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:23
У меня на старой машине аморты стучали - но не текли. пришлось поменять всю! подвеску - пока до них добрался!!!
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:34
От с одной стороны хороши форумы! А с другой... Так ежжаешь и проблем нет, а начитаешься... :spravka: все плохо, кажется.
Пешиход
