Текущее время: 13.07.2026 4:04
 Заголовок сообщения: Re: Датчики давления в шинах Scenic
СообщениеДобавлено: 9.03.2012 13:47
Ankoor, как у тебя отображаются датчики и давление, если сможеш скинь фото...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 8:54
Установил описанный выше датчик давления (черный), долго неполучалось взяться за его прописку, хотя он был уже на диске...
Прописывал его сам, через KL-адаптер с помощью ddt2000...
После прописки, ошибку датчика сбросил снятием клемы акб, затем дорожные испытания, проверка значений давления с датчиков через ddt2000...
Поочередно спуская колеса до 1.4 атм. убедился в работоспособности системы и правильности установки датчиков давления, удивила быстрота сработки системы при низком давлении...
Датчики от Лагун, Сцеников и Эспейсов взаимозаменяемы!!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 10:29
У меня просто машинка с колесиками, если колесо спущено, начинает мигать колесико на машинке , красное колесико с проколом и лампа serv и должна лампа на приборной панели сверху слева (но я ее отключил)
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 12:32
Сам разобрался с принципом работы системы...после того как прописал датчик...
Уже ничего лишнего не загорается и работает в штатном режиме...
Можно смело приобретать датчики с лагуны...только свежего года...)
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 13:07
Можно смело приобретать датчик любого года и менять батарейку. Уже три датчика работают с замененными батарейками. Оказывается работоспособность датчика очень легко проверить не ставя его на машину, а просто прописав и положив его в салон авто. Если датчик работает, то при стоянке через 15 мин, а при движении через пару мин замигает соответствующее колесо и загорится stop/ А клип или ddt2000 покажут давление 0.0-0,03 на соответствующем колесе. заодно так и проверяется сколько осталось жить батарейке.
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 20:16
датчик проверили, работает, в колесо поставили, а в нем слабая батарейка и датчик пропадает.
Снова разбирать.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 24.06.2016 20:18
Уточните от какой лагуны? а то от 2 на 3тью и обратно не подходят.
Предполагаю, что речь идет про 2-рую лагуну, так как от 3-тьей на эспэйса не подходят.
Открыл СТО.
Espace 4 1.9 Dci
СообщениеДобавлено: 27.06.2016 9:05
По 3 лагуне не скажу. на сценик 1 - подходят от
Renault Espace IV - (09/2002 - Present)
Renault Laguna II - (10/2002 - Present)
Renault Laguna II restylee - (04/2005 -
Present)
Renault Megane 1 - (01/2001 - 07/2003)
Renault Scenic 1 - (01/2001 - 07/2004)
Renault Scenic RX4 - (01/2001 - Present).
Не знаю как клип, но ddt2000 показывает заряд батареи датчика. Да и если новая батарейка и напруга на ней больше 3в - то пару лет точно отработает. Из батареек лучше брать renata - подходит как влитая ( родная такая же). Хотя варта у меня уже тоже 3 года ездит нормально. А второй запасной датчик лежит с panasonic, уже тоже почти три года и напряжение больше 3.1 в.
