Текущее время: 15.07.2026 20:43
 Заголовок сообщения: Re: Долив масла в коробку (МКПП)
СообщениеДобавлено: 12.07.2012 21:30
Скорее ступичный подшипник накрывается
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 7:27
klen писал(а):
Секундомер, ( исл. сл. полной ж..пы)
Не возражаю против ненормативной лексики в личку, но прошу сии термины перевести
З.Ы. Бог с ним, нехай будут ступичные подшипники, но
а). Почему начинают гудеть через полчаса движения?
б). Почему на нейтралке, даже при скорости 160 - тишина?
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 8:58
Так после замены масла неделю тишина была? такое чувство что у вас 5-я передача воет. В городе на 5-й не ездите, вот и тишина
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 10:26
После замены масла не гудела примерно 4-5 дней.
Потом снова, после 20 минут движения БЕЗ РАЗНИЦЫ на какой передаче едешь, при сбросе газа начинается тихое подвывание. И в городе тоже (после замены масла из города не выезжал). Сначала тихое подвывание при сбросе, при наборе скорости вроде бы замолкает, потом появляется снова, в конце концов коробка начинает выть в полный голос на любом режиме кроме нейтрали.
Посоветовали попробовать залить "Форсан" или "Хадо".... Но я практически во все смеси (кроме антифриза) заливаю дибо ЕР либо СМТ, так что есть сомнения.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 10:37
Вот пишут в мануалах: "масло в коробке на весь срок службы.." :ustav:
Я наверное не подрубаюсь... :Пока: Насколько помню, срок хранения масла 5 лет (указывают на канистре). Потом потеря его свойств. Так как же "на весь срок"? Или это только для запада годится, где тачки через пять лет и меняют??? :?:
Имхо раз в 5 лет нужно и менять...
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 10:53
Вот я и поменял, через примерно 3 года и 24 тыс пробега после первой замены при покупке.
Хотя в сервисной книжке (машинка из Италии) было прочитано, что в последний раз масло меняли (в Италии) примерно за 12 тыс. То есть там поменяли, поездили, потом я купил и опять поменял.
Блин, сёдни, в район надо ехать (120 км в один конец), наверно залью этот Форсан, а там будь, что будет. И ничо, на велосипедах тоже люди ездют :D
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 12:01
Нехочу никого пугать ,но у меня :
-гудит тож на всех передачах
-начинает при прогретом масле
-звук непостоянен (пропадает временами)
= виной всему - подшипник(и) диферинциала.
В моём случаи ступичные исключены (заменялись , но звук остался прежним). Справедливости ради, замечу : недавно одним из наших клубней проводился ремонт рено с похожими симптомами (ГУЛ) - обнаружился осевой люфт в полуоси , заменили и шум исчез.
Вывешивайте передок посторонно и слушайте где гудит.
По поводу масла - ненадо верить всему что пишут на упаковке ..... предположение, что после 5-ти лет , масло теряет свои свойства - бредятина :crazy: .
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 12:09
насчет потери маслом своих свойст при хранении согласен. Масло делают из нефти, а нефть тысячелетиями хранится. Вот присадки выпасть в осадок/окислиться могут, но основные свойства масло сохранит при хранении. другой вопрос при постоянном нагреве/охлаждении ( то есть работе), явно свойства масла будут менятся.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 13:23
klen писал(а):
= виной всему - подшипник(и) диферинциала.......
Спасибо, братцы, успокоили, надеюсь до райцентра доеду :krugom: .....
Ладненько бум вывешиваться, прислушиваться...Но о результатах, чуйствую, отпишусь нескоро, ибо где ж я вам возьму в наших степях подшипники, да ещё на диференциал, да потом ремкомплект на коробку. Ну допустим закажем на Екзисте, но где гарантия , что придёт то, что надо? Эт надо коробочку разобрать, да желательно с человеком, у которого есть голова и руки, а не как у меня....
Потом, значит глянуть маркировку подшипников(ежли сохранилась), заказать в Екзисте.......
Чёт я разнылся. Короче, к зиме отпишусь. Надеюсь.
Всем спасибо, пошёл думу думать. :?:
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 13:33
Секундомер, спокойствие и только спокойствие. Желательно посетить СТО , если сами затрудняетесь в "диагносе" .
Чувствую любую з/ч для рено в Вашем регионе найти проблематично.
..... в РБ б/у кпп на Ваш автос стОит в р-не 200-250 у.е.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 13:50
klen писал(а):
Секундомер, Желательно посетить СТО , если сами затрудняетесь в "диагносе" .
1. Как раз СТО посещать не рекомендуется! Во всяком случае в моём городе. За три года эксплуатации по машине уверен, что знаю больше чем любой наш СТОшник. Кроме одного - но с этим парнем мы вдвоём на моём тарантасе кроме ходовки ничего не ремонтировали.
И второго - мой шурин, но у него Пежо 405, дизель, 4х4. Тоже - золотые руки, без иронии.
2. КПП....в РБ....200-250..... ТАК ТО В РБ, а скока тыщ до РК?
Но мысля конечно обнадёживающая, можно конечно, найти перегонщиков, которые мотаются, к примеру в Минск, и.тд. и т.п.
А мне сёдни ехать, залью Форсан, сам выпью для храбрости, и поеду :D :D :D Шутка
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 12:30
Вы таки будете смеяться, но тьфу-тьфу-тьфу присадка помогла.
Перед выездом влил какуюто "металло-керамическую" заразу (вонючая - жуть), и по трассе, где 120, где 20 км/ч (в зависимости от состояния или присутствия покрытия - дороги у нас...... Года три-четыре назад пять экипажей "Шёлкового пути" на навороченных джипах, подготовленных к бездорожью, сдуру проложили свои маршруты по "асфальтовому" покрытию, направление, у них видите-ли совпадало. Три экипажа выбыли из соревнования насовсем - запчастей не хватило).
Температура за бортом как по заказу - под 40. Ехал туда выло всё! Там денёк постоял, пока в гостях, пока то да сё. Обратно мчался- хоть бы пискнуло!!!! Езжу по городу, прислушиваюсь, пока тишина!
