Текущее время: 13.07.2026 13:30
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с движком ПОМАГИТЕ....
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 18:52
Я снимал регулятор ХХ чистил его... и место куда упирается конус... тоже чистил - это не помогло (((
Насчет трубочки - трубочку от впускного на датчик давления воздуха я менял, где-то в апреле... сейчас смотрел - она в идеале...
Расшифруй ЗПП... Что это?
еще - обратил внимание на холодныю заводишь слышно как переливается-булькает ОЖ...
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 19:01
...переливается булькает - завоздушена система. Вода не уходит случаем? Чтонить с системой охлаждения делали?
Точно букет Заболеваний.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 19:08
Зачем тебе клип?! :D
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 19:24
После покупки авто менял антифриз... ОЖ не уходит... К слову каким образом можно убрать воздух из системы?
Проблема с х.х. не решена... Не знаю что делать?
Боюсь диагностика ни чего не даст.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 19:31
иногда помогает развееть сомнения...а так люблю цыфры наблюдать :pisatel:
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 19:46
На одном из патрубков системы охлаждения есть винт для стравливания воздуха. Иногда-обломок винта :mrgreen:
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 19:58
Спасиб... буду искать...
СообщениеДобавлено: 27.10.2011 7:44
Вот точно также и у мени начиналося, пока не сгорела катушка на 1-4 цилиндр... Только у меня Сценик 16е, но движок тоже К7М. И разница в том, что на холодную заводилась с полпинка, а как прогреется - прямо на ходу катушка в отказ идёт, и едешь на двух цилиндрах и на одном крыле....
Тупо поменял катушку - год отъездил, пока опять не сломалси....
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 23:07
катушки в норме.....Мне советуют поменять датчик лямда-зонд,как можно его проверить???
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 23:22
может лучше компьюторную диагностику, а потом что-то менять. Вдруг не лямбда!
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 19:39
Сегодня сьездил на компьюторную диагностику,так вот:
-датчик ОЖ-жив -здаров,
-лямда тоже в норме;
-обороты ХХ около 750 как в справочнике в итоге 60 рубасов в ....опу(((((((посаветовали сделать проверку на довления в топливной системе,если не поможет , то надо промывать форсунки и заодно дросельную заслонку......)))))
Можно ли самому проверить систему на довление и как????
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 19:51
Если у тебя есть спец оборудование, то можно!
СообщениеДобавлено: 8.11.2011 18:03
Ну вот разобрался с проблемой,оказался один провод, высокавольтный-пробивал на корпус двишка,из-за чего и ездил на 3 цилиндрах!!!Попробывал поставить масквичовский ,завелась как родная,сегодня заменил все на новые(не масквичовские) отдал 80 рубасов!)))))) Спасибо всем за советы!!!!
