Текущее время: 14.07.2026 7:24
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 20:45
Возможно. Думаю такие детали надо хоть от этой модели ставить!
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 2:53
Перед тем как обжимать хомуты на пыльнике,надо с него выгнать воздух.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 25.03.2012 15:04
А отличается ли замена левого пыльника от правого?
Вот мой чудный пыльник
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 15:12
Вчера сняли левый пыльник, 2 часа работы и он в руках. Дырка на нем получилась по ходу от недавнего перебора передней подвески (кто-то неудачно влез отверткой)! Новый стОит 60 тыр (сам пыльник, 2 хомута к нему и смазка ШРУСа. А на экзисте комплект оригинала - 650 тыр.
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 18:33
так а как снимали? Через внутренний? или левый шрус тоже выбивается?
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 8:41
Достали левый приводной вал из коробки, съёмником сняли трипод, затем внутренний пыльник, затем другим съёмником сняли подшипник внутреннего пыльника, ну и сам наружный пыльник. Пыльник, что стоял (оригинал) внутри пластиковый, а снаружи резиновый. Цена работы 100 тыр.
СообщениеДобавлено: 1.04.2012 9:11
поглядывай на внутренний пыльник - подшиппник после операций с ним может потечь.
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 15:44
Он как-то тяжеловато вращался, возможно из-за уплотнения (чтобы масло из коробки через него не вытекло).
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 19:22
Помогите советом: менял спереди наружные пыльники ШРУСа (правый и левый) в августе, где-то в сентябре один пыльник(правый) слез с "гранаты", натянул и поставил хомут с винтом зажал ОЧЕНЬ хорошо, в октябре смотрю они оба порвались по палам, подумал пыльники хренового качества, поставил недавно другие пыльники и сегодня обнаружил что оба опять слезли с "гранаты". в чем дело?
Megan Scenic 1.6e 1997г.
Sandero Stepway 1.6 2014г.
СообщениеДобавлено: 11.11.2012 22:23
Мистика)
Либо пыльники не те, либо не так ставите, либо пыльники те, но г..но, либо батюшку зовите, шоб машинку посвятил :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 5.12.2012 10:47
народ! вот у меня как раз такая проблема! потекло масло! как оказалось с коробки!!! позже выяснилось, что надо менять сальник полуоси и пыльник!!! причем говорят надо менять в сборе с полуосью!!! подскажите так ли это, цену вопроса (приблизительно), да и исполнитель может имеется! так как ни гаража с ямой , ни инструмента в наличие пока не появилось! меган-сценик , турбо-дизель 1,9 , 1997 год!!! Буду очень признателен!:-)
СообщениеДобавлено: 18.08.2013 14:29
менял сам недавно.пыльник+подшипник+масло в коробку 3л около 50-60у.е....ничего в сборе покупать не нужно.все нормально снмается
СообщениеДобавлено: 6.09.2013 8:20
Ребята может кто подскажет при замене наружнего правого пыльника шруса обнаружил что пришло время менять подвесной подшипник и шлицевая втулка начала звинеть при троганье назад значит все прикупил подвесной,втулку, пыльник гранаты Ваз2121 все это дело заменил и началось, при трогание или даже если толкать машину не заведенную появляется отчесливо слышен какой-то не понятный вой или даже типа скрежета как буд-то что то задевает но звук не метталический и отдача идет по всему кузову особено в педальный узел все это дело продолжается 15-20 метров ну или 1-2 передача потом проходит как будто нечего и небыло но если машине постоять 10-15 мин опять появляется и так всегда. Может кто сталкивался подскажите куда и где копать в сервисе только разводят руками говорят ездий хорошый стук вылезит наружу.
