Текущее время: 15.07.2026 10:51
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 13:10
Slavca писал(а):
vinnivinni писал(а):
Скорее всего не нагрузив подвеску позажимали болты, надо отпустить болты на стоящей на колесах авто и зажать снова.
да они их ставили на домкрате так как нужно было снять колеса задние
а как это может влиять ??
Ну так как: причина найдена/устранена, или погодим пока?
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 14:47
еще не решена. пока не было времени залезть под машину и сделать это
Megane-Scenic 1.9DCI (F9Q732) 2002год
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 15:03
:mrgreen: :lol: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 20:08
Блина. Я ж ни к чему такому ЭТОму не подговаривал.
Ну там гайки, болты, но чтобы ЭТО... :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 3.12.2015 19:11
блин такие же аморты (сакс) менял этим летом. Все зажимали на стоящей машине и вот в сырую холодную погоду стали скрипеть...
СообщениеДобавлено: 4.12.2015 13:20
Я вот осенью купил машинку. Делал полную, хорошую диагностику подвески. все сайлентблоки (втулки) задних торсионов в норме. Много поменяно по переду. На спящих полицейских тоже есть скрип. Потихоньку привыкаю. Задние аммортизаторы тоже Sachs, по виду недавно менялись.
Scenic 1.9dTi `99 рестайл, F9Q736 Тёмно-зелёный
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 12:52
видимо это проблема САКС. хотя советовали именно их мол самые качественые
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 18:30
+100
Поменял в июле. Все лето и осень ничего не скрипело. В конце ноября съездил на мойку, и с приходом морозов заскрипели! причем жесткие офигенно.
С полной загрузкой машина почти не проседает!
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 19:28
У меня стоят рекорд, масляные скрипа никакого нет, уже 3 года, как помены. Даже не заметно, чтобы сильнее машина проседала, по сравнению с газ-масло.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 22:02
Амортеры зажимаются только на стоячем авто, поддерживаю
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 14:43
Пришла сырая погода и опять заскрипели. В морозы ничего не скрипело. Уже облазил всю машину. Скрипят именно верхние втулки новых амортизаторов sachs. пробовал ослаблять на стоячей на колесах машине - скрип пропадает! Такое чувство что в верхних втулках далеко резина выступает и трется о кузов.
СообщениеДобавлено: 10.02.2016 15:30
А что, если вырезать колечки из жестяной банки, и подложить под втулки? Ну или посрезать лишнюю резину...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 11.02.2016 9:24
Можно конечно поизвращаться, но сейчас не хочется - мокро и сыро. А летом не скрипело ничего. Сегодня потеплело и скрип только при очень сильной раскачке был, когда во дворе в яму задним колесом нырнул. Может притрутся. Пока пробег на них всего 1000км. Кстати, если зад нагрузить, то и в сырость в декабре не скрипели. Наверное зря брал усиленные.
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 12:27
надо что то кинуть в багажник тяжелое и кататся ))))
СообщениеДобавлено: 14.02.2016 22:16
а как же расход...............
