Текущее время: 15.07.2026 1:47
 Заголовок сообщения: Re: Долго держатся высокие обороты
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 13:18
У меня сейчас вообще какая то непонятная вещь начала происходить: при заводке двигателя обороты сразу падают и двигатель глохнет. Приходится держать педаль газа. Но когда отпускаешь , обороты падают до нуля.[/quote]
Надо смотреть шаговый двигатель холостого хода.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 16:36
пикузь, у него немного не такой мотор как у тебя :wink:
СообщениеДобавлено: 3.01.2012 21:33
к4м 16 кл имеет же шаг. мот хх
СообщениеДобавлено: 4.01.2012 15:16
А какие обороты должны быть при заводке на холодную в мороз?
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 22:36
Автор темы отпиши,что делал и что помогло с решением проблемы у меня такие же проблемы обороты держатся от 2000 до 1500 при прогреве,потом спадают..на что мне обратить внимания люди подскажите уже порядком достает это)заранее спасибо
Renault Scenic 2000/1.6 бензин 16v
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 22:52
Кольцо корпуса дросселя менял?
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 12:18
Ничего не делал. Так и езжу. Прогреваю машину до тех пор, пока обороты не упадут до 750 ( минут5-7).
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 12:19
Поменяй кольцо. Параметры я давал, правда на Сценике менее удобно лезть туда.
СообщениеДобавлено: 12.02.2012 22:08
Вот и в моем Мегане началась та же штука с оборотами Двигатель K7M 702
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 22:29
Та блин зима лютая настала.
На моей если езжу, то на след день заводится с первого раза.
Если постоит дня три, то завожу с педалью газа. Там иней, лед, конденсат заледеневший, железо к железу намертво прирастает, и т.п.
Не парься, а резинки в двигателе сейчас все каменные, чего их смотреть если они в руках на морозе ломаются и рассыпаются.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 21:11
Ребята может тут кто за умеренную плату посмотрит мой авто и скажет что там менять( а может и сам поменяет) ибо сам боюсь лезть???причина высокие обороты ..
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 21:18
Поменяй кольцо для начала, если ещё не поменял.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 21:42
да я бы с радостью.... вот только осталось понять где оно))
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 21:56
Стучись в личные к Smalenski, здесь нажми "ЛС" : memberlist.php?mode=viewprofile&u=1828" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 13:49
У меня была точно такая же истерика,вылечил так,перебрал от воздушного фильтра да датчика холостого хода.всё промыл и прочистил.старые прокладки пропускали воздух,вырезал из плотного картона прокладки и заменил.Собрал и нет проблем!
