Текущее время: 15.07.2026 1:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АКПП
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 23:59
это нормально
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 23:03
AntCars писал(а):
это нормально
а почему раньше такого не было?
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 23:37
Было. Без этого щелчка кулису кпп не сдвинеш.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 8:27
BoMbA, щелчок - это снятие блокировки, то есть при нажатии на тормоз - у тебя появляется возможность нажать на кнопку и перевести АКПП из P на другие передачи.
У меня DP0, СПЕЦы говорят что коробка рассчитана на 125 000 км езды без ремонта, потом обязательный ремонт со снятием.
Еще говорят, что это коробка - самый неудачный автомат из автоматов. в случае чего - оч дорогой ремонт.
фильтр находится на самом деле внутри, поменять его можно только со снятием коробки
Мне при пробеге 248 000, стало совсем невозможно ездить, пришлось делать капиталку.Учитывая наши цены, делал в ЕС. там обошлось на 40% дешевле, и что-то около 800$
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 18:45
Она бу из англии не деланая дешевле стоит
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 10:58
Я слышал что коробка DPO круче чем AD4 так это или нет?
далее.. рассчитана на 125????? у меня уже 170 тыс .. без замены масла и фильтра...
работает тфу тфу,,, думаю лесть в нее или нет ! пока работает там может пусть работает или посоветуете что заранее поменять что бы увеличить срок службы?
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 11:01
про AD4 не знаю, не буду врать (есть мнение о DP0 только)
Что касается трогать или нет, если всё супер - я бы не трогал.
Но как только начнутся вопросы - лучше сразу их решить, т.к. автомат это такая штука: если что-то одно не так ---- с каждым днем будет всё хуже и хуже (соответственно дороже и дороже ремонт)
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 11:24
У меня АD4.От DP0 отличается наверное только зимним режимом итем что внутри присутствует томозная лента.В плане какая лчше не знаю,но делав капиталку скажу сальник полуоси уже менялся т.е это видать болезнь.Ну еще конечно очень большая болячка это солеоиды и регулятор давления.А в основном все болячки механические.Т.е рвутся поршня,снашиваются фрикционы,лопаются и плавятся пластиковые всякие шайбы и прочее.Цены космос,но бу можно найти и перебрать.А так все запчасти новые заказывал в Москве,дешево и сердито.Уже как год прошел после капиталки.Машинкачувствует себя отлично.
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 11:28
да, и сам факт - что капиталка нужна будет 100%
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 19:09
и во сколько она обойдется по цене? и когда ее нужно будет делать?
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 8:10
по цене мне обошлось в 800$ в Литве у знакомого.
Цена в Минске - >1000
СообщениеДобавлено: 15.06.2012 21:54
почему?????? если оккуратно с ней!!!!!!
есть же машины которые и по 400 тыс. пролитают и все ок!
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 9:13
BoMbA
про DP0 помоему давно уже все всем известно - меняем масло через 30-40к и клапан модуляции по мере выхода из строя(90-100к).
главный недостаток - коробка без щупа, и если где-то подтекает устранять течь надо сразу.
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 9:22
Ни что не вечно в нашем мире.Все когдато изнашивается,ломается.
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 11:26
не француз, по крайней мере не DP0
