Текущее время: 14.07.2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: КПП Меган1
СообщениеДобавлено: 17.12.2012 22:04
Коробка это по ходу от вольво.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 21:23
Я и коробки такой не знаю. Первое на ум приходит выжимной или подшипник первичного вала.
Откатался всю зиму с данной проблемой. Постепенно появляется (не всегда) вибрация на 3-й передаче... Горю желанием сам залезть в трнсмиссию. По мануалу моя кпп вынимается вместе с двс вверх, на сто практикуют снятие вниз через подрамник. Буду благодарен за слова напутствия тех, кто сам кпп снимал.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 22:52
Я с братом снимал коробку не вынимая двигатель. Коротко опишу языком не профессионала: снимал левое колесо, защиту в арке, соответственно откручивали коробку, откручивали подрамник но не полностью и чутка приспускали двигатель и коробку вытаскивали с арки левого колеса. Вроде так.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 23:00
Это в сценике вы снимали?
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 23:19
Да.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 19:58
как снять кпп
СообщениеДобавлено: 21.06.2013 10:52
Подскажите кто знает чётко что может быть: Есть проблемы при включении 1 и 2 передачи, под нагрузкой выбивает 3-ю, 4 и 5 работают без вопросов. При нагрузке идёт свист похожий на звук турбины. Масло только заменил, коржина стоит новая. поменял пыльник с подшибников левый внутрений полуоси.
