Текущее время: 14.07.2026 5:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:28
ggg писал(а):
Спасибо большое за помощь!
У меня возник ещё один вопрос: зимой в машине (изнутри) замерзают стекла. Почему?
Я почти уверен, что проблема в рециркуляции воздуха при работе печки. Если для обогрева нет забора воздуха снаружи, то водяные пары от дыхания конденсируются и замерзают. На переключателях печки ищи соответствующие картинки
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:33
ggg писал(а):
Еще один вопрос: когда я еду по неровному асфальту, то в раёне багажника что-то дребезжит... посмотрел в багажнике что это может быть - ничего не нашел((( Что за проблема?
А может ещё сама крышка багажника не плотно закрыта, регулировать надо.
ggg писал(а):
Очередной вопрос: у меня с иммобилайзера закрываются все двери кроме одной (задняя левая). как можно исправить эту проблему?
А с центрального замка закрывается? Может быть контакт в фишке двери со стойкой, или с замком что нибудь.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:38
Крышка багажника закрыта плотно.
С центрального замка закрываются все двери кроме этой(((
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:40
Могут ещё задние сиденья дребезжать.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:41
Вопрос: два дня назад поменял лямда-зонд (на техосмотре не прошел СО), вчера поехал повторно проходить техосмотр (с новым лямбда-зондам) - не прошел (превышал СО)...сказали, что нужно проехать 200 км. на новом лямде-зонде... Это правда?
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:46
нет!!!! лямбда работает как только нагреется(1 мин)!
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:48
А что тогда мне делать? Как пройти СО?
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:50
Если лямбда универсальная м/б не рабочая - лучше на клип считайте ошибки!
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:51
к диагносту толковому!или электрику(желательно в одном лице) а не к баранам которые выучили слово лямбда зонд и все проблемы валят на него!проблема может быть в блоке управления( у меня к прнимеру слетели настройки)!пусть померят напряжение зонда (должно быть не более 1-го вольта)!
На компьютерной диагностике сказали, что только лямда-зонд не работает(((
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:55
я в своё время накатался с зондом сам уже знал параметры все! у меня компьютер выдавал время впрыска в 3 раза больше необходимого(ушел в аварийный режим) тоже сказали менять зонд и свечи! результат 0!!!!пока не нашёл спеца! а сам ты откуда???
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:57
Я из Витебского обл. Полацкого района...
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:58
В витебске был дядька(от бел жд) грамотнейший человек! он спас мою бибику!
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:59
А этот человек сейчас занимается ремонтам автомобилей?
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 21:03
в авто газетах витебских было обьявление( сто от бел жд диагностика и тп) ищи их рекламу! помню что фамилия его серебряков! если найдёшь обьяву спроси работает ли он!там фанат своего дела работает для удовольствия а не сдирания денег!
cron
