Текущее время: 15.07.2026 10:52
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО!!!
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:03
alex 5307412 писал(а):
промывка ЗЛО!!!!
Ябы уточнил - промывка (350 мл.) - зло ....... промывочное масло (~5л.) - не помешает
Думаю, что sereg_a это имел ввиду.
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:11
чем больше нафигачишь тем выше давление будет!!! мне залили по самое немогу на станции! до морозов держало ок а в морозы грамм 200 ушло!
Это по какому закону физики :) ???
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 27.02.2012 23:13
до уровня МАХ лучше не лей мало ли сальники дряхлые)))))))) лей посередине МИН и МАХ.
промывка ЗЛО!!!!
Ищо чо-нить ляпни шоб убить окончательно :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 8:43
При небольшом уровне масла его верхний край будет находиться по уровню нижнего края сальника, при этом масло через неплотный сальник почти не уходит.
При максимальном уровне масла его верхний край будет находиться посередке сальника и будет легко уходить через неплотности.
Часто бывает, что даже капли висят, если уровень максимальный, и практически не уходит, если уровень держать почти на минимуме.
А давление действительно ни при чем.
Примерно так.
А промывку я в свой мотор без крайней нужды лить не буду. Как подумаю, что эта дрянь останется в корпусах гидрокомпенсаторов еще долго после заливки нового масла...
Если гидрокомпенсаторов нет, тогда конечно другое дело...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 9:40
промывка ЗЛО!!!!
клоун типа :D
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 9:41
промывка ЗЛО!!!!
наверное так! но я никогда не лью обычное масло тоже вроде как чистит.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 9:42
уж не знаю про законы но говорю как есть!
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 22:03
По поводу уровня масла, чтобы уровень достал сальников надо набухать литров 8-9.
Уровень масла превышающий максимальную отметку вреден тем, что при вращении коленчатого вала его противовесы будут взбивать масло в пену и разбрасывать внутри двигателя. Соответственно отбойники вентиляции картера не справляются и масло летит во впускной коллектор и горит. Отсюда и расход. Это про двигатель в более менее нормальном состоянии.
СообщениеДобавлено: 28.02.2012 22:20
вот подскажите спецы куда делось 200 грамм масла в морозы???? морозы прошли и масло опостаётся на одном уровне! таже штука с тосолом уходил в мороз прилично морозы спали уровень держится! вот думаю лезть в печку или нет!
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 8:51
По поводу охлаждайки: у моей лагуны в морозы (примерно от -10 и ниже) начинают сочиться всякие соединения патрубков системы охлаждения, ОЖ сильно не уходит, но за неделю-две падение уровня заметно. Как морозы спадают спадают, так и проблемы исчезает: подтеков вроде нет и уровень ОЖ практически не меняется. Т.к. ситуация повторяется уже не первую зиму, то забил, изредка только уровень ОЖ проверяю.
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 29.02.2012 10:15
вот и я думаю что лезть не стоит.
СообщениеДобавлено: 1.03.2012 22:34
Антифриз имеет интересное свойство - чем ниже температура (не до космического абсолютного нуля конечно) тем он гад проникновеннее... в смысле пролазит во все более мелкие щели. Потому водичкой его и разводят, энтот моноэтиленгликоль.
