Текущее время: 14.07.2026 13:48
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 20:46
скоко ты заливал антифриза? термостат сматри если печка так греет плохо! попробуй слить антифриз полностью под нуль и потом залей обратно и посматри! если ситема завоздушена то антифриз не должен идти через бачок обратно!
когда двигатель холодный в бачке скоко антифриза находиться? мин или макс?
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:07
если прокладка гбц прогорела в бачке были бы пузырки!
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:08
витек писал(а):
запускаю движок и уровень сразу подымаеться под самый верх и через пару минут начинает выганять через клапан в крышке(если расширительный бачок не закрыть антифриз вытекает и довольно много и через минут 7 10 уровень падает что приходиться доливать опять) дым не белый !! уровень масла постояный и признаков эмульсии нету !!1 если стрелка температуры не подымается выше 3 деления печка дует холодным воздухом (хоть стоит на тепле) стрелка выше 3 деления дует горячим воздухом минут 5 и снова холодным
Если бачок не закрыт крышкой, жидкость в нем бурлит? (как будто кипяток)?
Если да - то прут газы из двигателя.
ОДНАКО: для начала проще будет все шланги проверить на проходимость, ибо если есть закупорка "после бачка", то жидкости просто деваться некуда кроме как из него наружу.
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 21:18
да пузырьки немного есть ! а если крышка закрытая и ее открыть то слышно как булькает по всем патрубкам
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 8:06
Что было до замены антифриза? Если пробивает прокладку, то печка дует теплым при падении температуры, а при ее росте холодным
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 8:45
Похоже подымать ГБЦ надо...
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 9:29
машина не эксплуатировалась всю зиму !! еще до зимы подтекала чуть помпа !счас открыл капот а там нету антифриза!!!решил слить его полностью !!спускал через нижний патрубок радиатора !!и залил занова и вот стала такая ерунда!а печка дует холодом и то ко когда стрелка поднимается выше 3 деления (наверно когда термостат открывается) резко дует горячим воздухом !!смотришь температура чуть падает и опять холодом дует
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 12:34
[quote="витек"]машина не эксплуатировалась всю зиму !! еще до зимы подтекала чуть помпа !счас открыл капот а там нету антифриза!!!решил слить его полностью !!спускал через нижний патрубок радиатора !!и залил занова и вот стала такая ерунда!а печка дует холодом и то ко когда стрелка поднимается выше 3 деления (наверно когда термостат открывается) резко дует горячим воздухом !!смотришь температура чуть падает и опять холодом дует Плохо развоздушена система. Когда стрелка доходит до третьего положения, должна рициркулировать обратка. (тонкий шланг на расширительном бочьке)
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 16:38
сегодня ганял на сто и предворительный диагноз поставили что прокладка гбц прогорела в лучшем случае или же голова треснула ! точно узнаю токо в понедельник!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 11:48
Похоже тупо перегрели мотор, печально...
