Текущее время: 15.07.2026 23:29
 Заголовок сообщения: Re: Есть проблема, помогите!
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 23:01
ggg писал(а):
И еще забыл спросить совета-решил приобрести набор инструмента но какой лучше взять не знаю:KING ROY или FORCE.Посоветуйте!
Форс дорогой, вроде щитается профи, KING ROY - не знаю, вот братан мне советовал вот такой:http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=2835813
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 8:43
Проблемы можно решить с верху идет оплетка на крышку багажника резиновая а в ней находятся провода со временем они внутри обламываются и нужно их потом перепаивать. У меня такая ерунда в Сафране не работает подсветка номера, обогрев заднего стекла так что не парся все это ерунда....
Рено сафран 2.5. Акпп
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 15:04
Да уж, СО в 2 раза зашкаливает! Интересно, а чем его можно отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 18:04
Как я уже говорил,что я новичок в этом деле,я все доверил СТО.правда частное.На первый взгляд ничего не вызывало опасений.Но как оказалось это только было начало моих похождений и разочарований.После диагностики оказалось что нужно менять лямбда-зонд.После замены оного,СО стало еще больше.Обратился к ним еще раз-Ответ:так должно быть,пока не притрется...Еще не один раз я пытался найти справедливость-бесполезно.(При каждом посещении СТО,мне выставляли счет,хотя свою работу они не выполняли).Потом я обратился к автоэлектрику чтобы он хоть чемто мне помог.Молодец,согласился,но за отдельную плату.Оказалось-Обрыв двух плюсовых проводов,которые подходят к фишке лямбда-зонда.Вот и вся проблема.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 20:24
А расход топлива до ремонта какой был?
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 21:42
До ремонта сказать ничего не могу.Я купил ее в конце января.2 февраля поставил на учет.В течении 10 дней сказали пройти техосмотр.С этого все и началось.Только одно заметил, что после ремонта машина стала не такая резвая.Сказали что топливо стало поступать меньше, вот и резвость пропала.Сейчас расход примерно 10 на 100.Для 2-х литрового двигателя говорят нормально.Более точно замерить не могу,датчик топлива точно не показывает.По датчику оставалось одно деление, но 40 литров не влезло,хотя бак 60.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 8:14
Можно замерить так.
Заливаешь полный бак и проезжаешь пару сотен км. Потом снова заливаешь полный бак. Сколько влезло литров делишь на количество пройденных сотен км.
Renault Scenic 1.9dti (F9Q 744) 2001г.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:37
Сегодня снимал переднее левое колесо и случайно наткнулся на какой то оборванный провод.Выходит он со стороны моторного отсека,потом через подкрылки и далее цеплялся на кронштейне,где крепится тормозной шланг.Никакого датчика или соединительной колодки я не обнаружил.Если кто знает что за оно,подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:43
Этот провод должен идти на индикатор износа колодок. Соедени его с кузовом и посмотри на приборку.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:50
Так а он должен подключатся куда нибудь в районе тормозного диска?А то я не нашел никакого контакта,соединения.Но на втором конце оторванного провода есть кругленькая фишка.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 23:09
К тормозным колодкам идёт в комплекте датчик износа, он цепляется на колодку, когда колодка изнашивается датчик износа дотрагивается до тормозного диска замыкая цепь и загорается лампочка на приборной панели, хозяин, готовь новые тормозные колодки. В Сценике вроде только слева.
Кругленькая фишка в моторном отсеке или возле колеса?
1 – датчик; 2 – колодка; 3 – тормозной диск.
Последний раз редактировалось vovany4 27.04.2012 23:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 23:14
Возле колеса.А насчет датчика завтра буду разбираться.Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 23:18
После 99 года от них отказались, так что можете не подключать эти проводки.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 23:21
Ну вот, провод от датчика туда и заходит ,что то вроде "папа"-"мама".
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 23:33
Купил колодки без датчика(до этого были с ним), поставил, а провод этот примотал к тормозному шлангу. И все ок.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
