Текущее время: 22.07.2026 1:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2016 22:02
alexey.by писал(а):
1)Датчик включения вентилятора на радиаторе включает только малые обороты.
2)Сгоревший резистор, который обеспечивает малые обороты. Поэтому вентилятор не включался даже на малых.
3)Окисленный контакт и постоянно отходящий разъём датчика включения вентилятора
1. Враньё. Он включает и большие и малые обороты.
2. Если сгорит резистор, то не будет только малых оборотов. Большие будут.
3. Я бы еще поменял бы на нем "плюс" питания. На датчике. Там он чересчур малого сечения. И, учитывая почтенный возраст этих машин, часто перебивается в жгуте.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 11:05
В продолжении темы - в чем может быть проблема, вентилятор включается лишь совместно с включением климата? Насколько я понимаю, он должен включатся автоматически, при нагреве двигателя до определённой температуры.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 11:45
И ещё - на каком делении температуры двигателя у вас автоматически включается вентилятор (если кондер выключен)?
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 12:48
Спасибо.
У вас всё не так, как в теме (если машина та, которая указана в профиле). У вас вентилятором управляет ЭБУ двигателя. Если он не включается при нагреве - скорее всего что-то не то в определении температуры. Я бы на вашем месте с этим не шутил, перегреть один раз мотор иногда бывает достаточно, чтобы превратить его в труп, или полутруп :mrgreen: Подключить компьютер, запустить мотор, загрузить информацию с датчика температуры ОЖ (смотря каким прибором/утилитой будете смотреть), и ждать. Если при температуре ОЖ примерно 95 градусов вентилятор не включится - советую искать неисправность.
Если включается вместе с климатом/кондиционером - должен включаться и по температуре.
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 14:26
Я ж написал, что включается вместе с климатом. И стрелка температуры двигателя при этом выше середины не поднимается. Но стоит выключить климат и стоя в пробке температура подымается выше середины и я заметив это включаю климат, дабы не испытывать судьбу. Поэтому возник и 2-й вопрос ниже:
"На каком делении температуры двигателя у вас автоматически включается вентилятор (если кондер выключен)"? Лучше не градусы укажите, а именно на каком делении. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 15:22
Советую запустить мотор, открыть капот и подождать. Уверен на 99,9%, что вентилятор включится как положено (выше середины, по любому, т.к. середина шкалы - это, как правило, рабочая температура)
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 15:52
Обычная рабочая температура + одна чертечка = примерно включение первой скорости вентилятора.
Если термостат исправен.
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 17:01
Если термостат неисправен, то вентилятор бы не в включался и при работе климата или нет?
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 17:04
Если бы он был неисправен, вряд ли вы смогли бы ездить на нём. Сделайте то, что я говорю. Я уверен, что у вас всё нормально.
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 17:05
термостат к включению вентилятора вместе с климатом не имеет никакого отношения
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 17:49
ладно проверим.
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 18:12
VIP_1 писал(а):
ладно проверим.
:mrgreen: спасибо вам, о великий повелитель! сделали нам одолжение :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 1.06.2016 18:13
Это конечно глупо (по черточкам искать неисправности), но у меня включается где-то на 1 деление выше середины.
СообщениеДобавлено: 3.06.2016 9:17
[Удалено админом]
А здесь для ясности по черточкам как раз таки удобнее выяснить, когда включение происходит у других, не все знают какой черточки (выше середины), какая температура двигателя соответствует, и при какой температуре движка должна включатся 1-ая и 2-я скорости вентилятора.
СообщениеДобавлено: 21.06.2016 9:24
vovan6686 писал(а):
Советую запустить мотор, открыть капот и подождать. Уверен на 99,9%, что вентилятор включится как положено (выше середины, по любому......
+1 (только с открытым капотом долго ждать)
Может и у меня с вентилятором что не так, но за 6 лет я всего лишь пару раз слышал что он включился в пробке, а вот после того как заглушу движок после поездки, иногда (прим. через +/_ минуту) вентилятор включается. Это ситуация штатная или нет?
