Текущее время: 14.07.2026 12:04
 Заголовок сообщения: Re: нижняя лямбда
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:05
Постоянное с незначительно меняющейся амплитудой около 450мВ.
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:10
Откуда инфа ? И если показания импульсные 0.1-0.8 как и на верхнем о чём это свидетельствует ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 0:11
Компьютерная диагностика Renault
т.029 6348875
Вот поэтому вы должны ответить на этот вопрос! Вы ж диагност :) Это должны знать как никто другой :)
А если не знаете ответ, то...
Информация откуда? Просто опыт уже :)
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 1:07
AntCars писал(а):
... И если показания импульсные 0.1-0.8 как и на верхнем о чём это свидетельствует ?
... о том, что "капут" катализатору.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 1:49
Именно так!
Значит проходя через кат выхлопные газы не меняют свой состав, значит кат мертвый.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 15:47
Достала ошибка - подогрева нижней лямбды. Поставил универсальную. теперь показания прыгают, а не висят постоянно 409мV(походу мозги вообще ее не признавали). С универсальной показания меняются, но не синхронно с верхней, а слабее раза в три. на холостых расход не изменился. с кондеем 1,3л/ч, без оного 0,9-1л/ч. посмотрю как после поездок!
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 12:12
http://euspro.com/index.php?prod=94
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 14:50
С учетом того, что даже отсутствие нижней лямбды не повлияло на расход (ездил почти месяц с оторванной фишкой!), а на панели ошибка не горит. то покупать за 80 баксов эмулятор счтаю бессмысленным! Просто в мозгах при считывании ошибок всегда только ошибка подогрева висела, вот и решил попробовать поставить универсальную лямбду! кстати после установки обманки механической (проставки) год ездил вообще без ошибок, пока подогрев не навернулся! Сейчас уже второй день ошибок нет!
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 23:04
Ankoor писал(а):
... покупать за 80 баксов эмулятор считаю бессмысленным!...
1. имеете право. Кто-то, возможно, считает по-другому
2. набор деталей + плата = 35$
3. вместо подогрева лямбды можно подключить "балластник"
4. но при этом: вторая лямбда будет холодной и толку от её "показаний" - никаких ...
5. ИМХО
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 9:39
Проехал на мех обманке и новой лямбде 500км. Ошибок нет! расход с кондеем по трассе 6,8л/100км! Значит обманка работает!
СообщениеДобавлено: 10.05.2013 9:55
Я только одного не понял. Если отсутствие лямбды не влияет на расход, то зачем было покупать новую?
Она в любом случае 40-50 у.е. стоит. По оригиналу и того дороже.
СообщениеДобавлено: 11.05.2013 8:38
... парадоксально: на многих машинах, после установки мех. обманки, показания второй лямбды, мягко говоря, далеки от идеала.
Тем не менее: "чек" перестаёт загораться ...
