Текущее время: 15.07.2026 13:32
СообщениеДобавлено: 2.06.2012 19:30
Ankoor писал(а):
Масляные/газовые? Масляные должны туго сжиматься и туго отжиматься. газовые должны туго сжиматься и сами отжиматься. На штоках мартеров не должно оставаться масло после процедуры сжатия/отжатия. Ну и газовые не должны громко пшикать при сжатии. И еще смотрите, чтобы шток не болтался в стороны - а то стучать будут.
Насколько туго - двумя руками в пол? Или так что можно одной рукой вдавить?
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 9:32
Ankoor писал(а):
С маслом если пару мешков картошки назад или 3 человека - жопа глушаком на ямах об асфальт чиркала :). С газо-масляными Monroe все ок. до сих пор. (прошли 30 000км и 3 года). масляные KYB прошли 50 000км и один потек:(
Странно :shock: Клиренс держат не амморты сами по себе, а пружины на них (имхо). На Сеньке - торсионы. У меня на заднем мосту масло стоит (Megane Scenic 1997 1.6e k702 8 кл.), и до и после последней замены, все ок, никаких чирков по асфальту. Если при нагрузке такое происходит (по асфальту), то менять торсионы или приподнять задок на 1-2 зубка (имхо) необходимо. :) А аморты чтобы держали... Ну поддерживают, это я согласен, но кто считал насколько..
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 9:38
Чем перещелкнуть всмерть закоревшие торсионы, легче аммортизаторы газовые поставить:) А про замену торсионов вообще (вы их по отдельности найдите вначале, а балка всборе очень небюджетно)
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 10:06
Согласен.. :yes:
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 13:01
По поводу установки амортизаторов возник один вопрос.Недавно менял амортизаторы,правда ставил б/у,когда закручивал верхний болт да и нижний тоже,то он легко вошел в отверстие,даже больше скажу-между болтом и втулкой есть зазор.Может это так и нужно,или это уже большой вынос?
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 13:20
так аморты болтаться будут, если очень большой зазор.
СообщениеДобавлено: 4.06.2012 13:46
Итак выбирая хороший передний б/у амортизатор масляный (именно масляные перед и зад стоят в оригинале на Сценике)- смотрим, чтобы шток при выходе был чистый, без масла. Входить должен шток относительно легко, выходить тяжело. Шток также должен входить/выходить равномерно (без прерываний) и плавно, при этом не должно быть никаких посторонних звуков (бульканий или ещё чего). Шток не должен болтаться в стороны. Сам амортизатор внешне должен быть не ржавый.
Внимание расстояние центра отверстий под болты передних амортёров разное у бензиновых Сцеников (55 мм) и вроде (60 мм) у дизелей.
СообщениеДобавлено: 13.07.2012 11:09
Ответ abw.by какие амортёры лучше - газовые, масляные или газомасляные? http://www.abw.by/news/139980/" rel="nofollow" rel="nofollow
