Текущее время: 15.07.2026 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не работает приборная панель...
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 15:58
wladus писал(а):
Спасибо!
Ресурс восстановлен заменой лампочек. Дисплей работает.
Подскажите, пож-та, нужно ли снимать клемму АКБ при снятии приборной панели?
Если снимешь плохо не будет , но я из-за лени не снимал, только ключик в положение ВЫКЛ., пока все работает
СообщениеДобавлено: 6.06.2012 19:12
wladus писал(а):
Спасибо!
Это лампочки перегорают даже просто от того, что снял верхний пластик. Никаких клемм не нужно снимать.
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 8:12
wladus писал(а):
Спасибо!
Мне показалось, что ты Алексей не совсем правильно вник в суть вопроса или я не верно истолковал твой ответ. Лампочки не имели отношения к снятию приборной панели (доски). Я спрашивал, обязательно ли снимать клемму АКБ, для того чтобы физически отсоединить приборку, допустим, чтобы для проверки поставить другую? Вот всё это барахтанье с разъёмами - снять/вставить не навредит при не снятой клеме?
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 8:18
wladus писал(а):
wladus писал(а):
Спасибо!
нет не повредит...делалось и не раз уже такое...правда могет быть 1 на миллион что чтото случится из теории вероятности
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 8:25
Спасибо, "_eagle_"!
Тут скорее сработало - *как спросил, так и ответили!* :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.06.2012 20:42
Я снимал под напряжением. Все нормально. Нужно уж очень криво снять, чтобы что-то произошло. Да и приборка там довольно простая.
