Текущее время: 15.07.2026 3:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: педаль сцепления!!!
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 11:36
Игорь! Я не отрицаю полезность смазки троса! Отвечал за скрип. Кстати, я менял сцепление только из-за с каждым днём усиливающегося скрипа. Вскрытие показало что корзина, в общем-то, огонь, диск подношеный, но ещё ходил бы и ходил, а выжимному полный песец. Не смазанный старый трос и ныне там. Всё хочу смазать, но...
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 11:54
понятно :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 10:46
У меня на холодную утром никаких скрипов не наблюдается, но после часов двух езды начинается скрип педали. Куда лезть и что смотреть? Смазывать ли трос путём заливка масла шприцом?
Светить и никаких гвоздей....
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 17:27
У меня тоже сцепление тугое, чем тросик лучше смазывать - Масло 5W40 или 75W80?
Сколько мл вливали примерно?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 21:55
себе снимал и проливал маслом с ГУР......лил пока не начало вытекать.....
СообщениеДобавлено: 29.05.2013 20:52
Для начала можно попробовать отсоеденить тросик от вилки, и проверить как он работает. А там будет видно что смазывать...
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 12:56
Попробовал я сёння тросик увидеть. Фиг подлезишь - тока если на пол ложится наверное. Кончик троса только рукой нащупал в вилке.
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 13:03
ну там нужно принять неимоверную позу в первый раз...
потом делается все на ощупь менше 10 минут....:-)
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 13:46
Да уж.. Откручивать там ничего не надо, чтобы тросик достать?
СообщениеДобавлено: 30.05.2013 13:48
с выжимной вилки отцепи его тогда легко с педали снимешь.....откручивать ничего не надо...........
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 9:45
Ну что снял я вчера тросик сцепления для смазки, помучавшись изрядно. Снял сцепление с вилки, ослабив его. Но как не пытался его снять с пластиковой втулки над педалью сцепления - он не поддался. Плюс тросик смазан и скользит в руках, что доставляет дополнительные неудобства при съёме. Сидел очень плотно, как оказалось. Пришлось снимать педаль сцепления. Откручивается она очень геморно, гайка тугая нужно предерживать шестигранником болт с другой стороны и всё это вверх ногами. Снять тросик получилось при снятии педали. Ну вот смотрю на него и не понимаю куда масло закачивать. Ведь оплётка есть на самом тросе, но она ходит вместе с металлической сердцевиной. А другой оплётки на тросике под педалью нет. Думаю мля, нафига я его снимал! Промазал его сверху смазкой. Полностью доставать весь тросик не рискнул. Поставил всё на место. Потом я понял о какой оплётке идёт речь - она видна у меня с другой стороны троса под капотом (тобишь эта оплетка идёт ещё поверх оплётки самого тросика). Вставил шприц под оплётку и закачал масло, подвигал трос вперёд назад. Правда масло закачалось не совсем полноценно ввиду наличия течи в месте крепления ко второй вилке. Появилась мысль загнать иглу под оплётку за второй вилкой, чтобы нормально промазать весь трос, но оплётка очень плотная и гнулась игла шприца. Думаю это можно реализовать, но вчера не хватило на это времени. Педаль стала двигаться немого легче.
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 10:13
Тоже есть такая проблемка. Скрип при нажатии на педаль сцепления. Появляется спустя некоторое время после начала поездки. Думал тросик, отец послушал под капотом, говорит где-то в районе самого сцепления. Думаю, трос тут ни при чём.
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 5.06.2013 11:09
Дело мне кажется больше в тугом выжимном подшипнике, нежели в тросике (тем более если он был под педалью весь в смазке, как у меня).
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 22:35
скрипит вилка на солдатике. в этой коробке нету масленки на солдатике и он со временем становится сухим. снимайте резиновый кожух и смазывайте углубление в вилке, которое садится на солдатик, како-нибуть густой смазкой. на символовском форуме это вообще любимая тема :)
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 21:27
Согласен! Мне помогло!
