Текущее время: 15.07.2026 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17.10.2012 21:05
ScenicUser писал(а):
так значит дело в прокладке. у меня та же история - свечи, провода - все менял. на холостых иногда двигатель "проваливается" на секунду-другую, потом опять все ок - 750 оборотов. Буду тоже смотреть прокладку..
У меня на этом моторе были заменены прокладка ГБЦ, впускного и выпускного коллекторов, лямбда, регулятор ХХ, свечи, провода, одна катушка. Провалы не исчезли. Была догадка, что проваливается из-за подключающейся периодически нагрузки(провалы наблюдались при включении вентилятора на радиаторе, при сырости-даже при срабатывании стопов) из-за дохлого аккумулятора, который уже не мог держать напряжение нормально. Аккумулятор поменять не успел, машину внезапно для себя продал, так догадка и уехала.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 9:00
аккум тоже менял, даже помощнее поставил.. проваливается все равно.. но что интересно - только на бензине.. на газе (стоит ГБО) работа более стабильна.. ОТСЮДА гипотеза: проваливается из-за форсунок, т.к. они на бензине и ГБО разные...
по поводу нагрузки - да, при торможении (стопы вкл.) чаще обнаруживается эффект.. особенно на светофорах..
