Текущее время: 14.07.2026 15:52
 Заголовок сообщения: Re: Колбасит двигатель
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 17:08
Некоторые на ощупь определяют. Там где катушка не работает нет толчков в палец. но это нужно очень чувствительные пальцы должны быть
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 3:37
VIP_1 писал(а):
VIP_1 писал(а):
Я вижу, что у многих - у кого защиты нет катушки часто летят. Зашита предотвращает попадание влаги и грязи, в том числе, и в катушки, что способствует их преждевременному выходу из строя.
Вот ещё как определяют неработающую катушку - по изменению оборотов двигателя (точнее по их отсутствию) при отключении поочерёдно разъёмов катушкек http://myscenic.ru/remonty/zajig.html" rel="nofollow" rel="nofollow
Пишите внимательнее не катушек, а форсунок!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 3:38
Пальцами определять :) ну это что-то новое!
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 22:31
Господа знатоки, нужен совет. Вибрация от работы двигателя как на хаду так и на месте в диапазоне 2600-3100 об. пробивается в салон, гул стоит как в самолете. Осмотр подушек двигателя (осматривали на СТО только две нижние ?...) ничего не дал, говорят "живые". Глушитель висит на одной задней резинке, промежуточную банку с гофрой поставили новую, но подвесить ее на резинку СТО-шники не соизволили. По-началу меня смутило жесткое крепление приемной трубы, но оказалось жестко прикручена она к трансмиссии, катализатор пустой, звук от него конечно тихим не назовешь. Вопрос - куда копать?
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 1.11.2012 23:14
Глушитель скорее всего.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 3:54
ну если указать какой мотор хотя бы, то возможно знатоки что нибудь и ответят, а так, проверять еще раз подушки или съездить на диагностику.
Renault
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 8:23
Мотор 1.6 i 75 л.с. А про подушки из общения с бывалыми, если они убиты, то при запуске двигло колбасит, и этого нельзя не заметить. Разве что они "на походе"
СообщениеДобавлено: 5.11.2012 21:54
Думаю в выхлопной проблема.
СообщениеДобавлено: 23.11.2012 22:10
Че-то мне диагностика ничего не дала, сидел в машине на подъемнике, выдавал разные обороты, а снизу спец смотрел. Вердикт - подушки силовой установки в норме, и в добавок "наверно надо заменить приемную трубу на катализатор, а то резонанс до кузова пробирается". Но по-ходу не за горами мне нужно будет снимать кпп (выжимной выдает звуки) а она снимается с двиглом, вот и пощупаю их сам. Кстати частенько замечаю страсть к наживе у СТО-шников преобладает над возможностью и желанием помочь автолюбителю...
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 7:56
Не надо трубу менять.
Изначальная, заводская, из хорошего железа, поставят гумно.
Да и заменишь - смысл? Там железо, ничего не изменится от замены одного куска железа другим.
А причиной всего очень может быть катализатор - он просто пустой (соты удалены)? не заменен обманкой?
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 11:57
Может быть и задний глушитель виноват.
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 19:32
Да, он пустой , видны следы вскрытия, только как все-таки резонанс от его отсутствия пробивается через нормальные подушки?
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 19:34
Врят-ли, эту вибрацию я жопой ощущаю отчетливо от передка машины...
