Текущее время: 14.07.2026 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: АКБ садится в ноль
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 8:28
Утром не заводя *пащупай* гену. Здаёццо мне, что он будет тёпленький! Если так, то пробит РР и акум высаживает через него.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 8:35
Зачем нужны манипуляции с заменой АКБ на другую, если при подключении клеммы проскакивает искра? Напрасная трата времени. Надо искать утечку, проверяя на искру после каждой манипуляции:
- то что написал wladus можно не утром, а через час-два стоянки - это легче всего сделать;
- сначала отключить то, что подключил недавно сам (ну не знаю что, сигналку, регистратор...);
- обесточить магнитолу, сняв разъем или отключив предохранитель;
- отключать предохранители ламп освещения - возможно в цоколе по окислам утечка;
- отключать поочередно все предохранители.
Для наглядности после п. 1 и 2 лучше подключить клемму через амперметр.
Если ничего не найдено - грешить на диодный мост генератора.
Чудес в авто не бывает.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 9:05
Мужики, вы что, серьёзно можете измерить утечку по величине искры?
Когда присоединяем клемму - искра должна быть: заряжаются конденсаторы "по питанию" многих электронных устройств.
ПотОм: какое-то время система "устаканивается" - переходит в дежурные режимы.
И только после этого можно начинать измерять утечку.
Китайского 20-амперного мультиметра вполне достаточно:
- подключаем аккум через него
- закрываем автос
- ждём 1-2 минуты
- смотрим "утечку"
(ИМХО)
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 9:21
- закрываем автос
- ждём 1-2 минуты
- смотрим "утечку"
(ИМХО)
У меня был ток утечки около 70 мА. Начал искать причину: подключил АКБ через амперметр, закрылся в машине и начал по очереди вытаскивать предохранители. Через какоето время (точно не помню, что то около 12 минут после того как закрыл машину с ИК ключа)при вытаскивании одного из предохранителей ток утечки упал до 30 мА. Вставил предохранитель обратно - всё равно 30 мА. Повторил экспереиент ещё раз, только просто сидел в машине и ничего не делал - через такое же время ток утечки опять упал с 70 до 30 мА.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 10:01
Не обобщай. Речь идет о конкретном случае, когда за ночь (12 часов) садится в ноль АКБ с емкостью остаточной пусть 30 А*час. Ток утечки для разряда должен быть несколько ампер.
Ты что, серьезно не можешь отличить по искре ток в 2 А от тока в 20 мА?
10-70 мА - вполне допустимый ток, за ночь или за пару суток он беды не наделает, но свыше 50 это ненормально, хотя зависит от того, какие потребители и как подключены.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 10:24
Ребят,вся закавыка в том,что разряд происходит не систематически,т.е. месяц могу ездить спокойно,потом в ноль,а бывает через день. :?:
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 10:36
Может лампочка в багажнике не выключается иногда...
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 10:46
Андрей К. писал(а):
1. Не обобщай. Речь идет о конкретном случае, когда за ночь (12 часов) садится в ноль АКБ с емкостью остаточной пусть 30 А*час.
2. Ток утечки для разряда должен быть несколько ампер.
3. Ты что, серьезно не можешь отличить по искре ток в 2 А от тока в 20 мА?
4. 10-70 мА - вполне допустимый ток, за ночь или за пару суток он беды не наделает, но свыше 50 это ненормально, хотя зависит от того, какие потребители и как подключены.
1. Я и не обобщаю. В конкретном случае - х.е.з., когда начинается утечка.
2. Несколько, это - более 10-ти, или как? А если: те-же 2-4 якобы "стартовых" ампера, но - постоянно?
3. Могу, но: при присоединении клеммы, ток в 20 мА будет только на очень "пустой" машине. В данном колнкретном случае - он будет более 3 Ампер, полагаю.
4. я считаю ненормальным свыше 30 мА. Дело вкуса.
... тоже думал про это.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 11:48
Ну вот: больше информации (не всегда садится) - действительно все закончится банальной лампочкой в багажнике.
2. Несколько - это емкость, поделенная на время в часах, может быть и более 10, но тогда разряд произойдет за 3-4 часа, а речь шла о ночи, а не о стоянке днем.
3. Уточняю правила проверки на искру: при первом касании клеммы ток будет почти всегда большой из-за наличия конденсаторов в цепи заряда. Поэтому делается одно касание на 5010 секунд, за это время заряжаются конденсаторы. Потом клемма отводится и в течение 1-2 секунд производится второе касание, по которому проверяется наличие искры. Конденсаторы в это время заряжены, и влияет только нагрузка в виде ламп, через окислы, усилитель магнитолы, пробитый диод и т.д.
4. В законе Ома вкус ровно ни при чем. Если ток потребления иммобилайзера до 10 мА, сигналки дополнительной до 20 мА, видеорегистратора до 50 мА, то сумма не будет зависеть от вкуса.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 12:04
Не на 5010, а на 5-10 секунд
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 12:11
По-любому толковый автоэлектрик нужен.
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 18:09
Тоже самое было на АКБ фирмы ZAP. Ездишь месяц, потом после суток простоя неожиданно можешь не завестись. Глюки были в самой батарее. Возраст её был 3-4 года. После замены на новую таких случаев больше не было.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 10:38
Ну чё была за беда? решил вопрос.
Отписывайтель после решения своих проблем, с указанием проблемы и её решения - это поможет другим водителям!
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 13:36
У сестры с аккумом baren сейчас такая же фигня. Как постоит ночь - разряжен (причем даже со снятыми клеммами). Вывод аккум фигня, хоть ему и всего 3 года.
СообщениеДобавлено: 12.11.2012 14:27
У меня на Истоке такая же проблема была, оказалось - одна из банок коротила. Тогда напряжение АКБ показывает правильное, и даже мощи хватает на запуск двигателя (если не три раза за 5 минут заводиться).
Но в любой момент становится колом.
Определено в принципе случайно: поставил заряжать на сутки нормальным зарядным, открыл пробочки, глянул - а под одной пробочкой в банке поверхность электролита в полном штиле. Ни единого пузырика, а газообразование должно происходить. Плотность электролита в баночке померял - в той что со штилем - йыкыргын, еле еле поплавок всплывает.
В общем пришлось купить новый АКБ.
