Текущее время: 15.07.2026 4:23
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ГУР.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 8:43
wladus писал(а):
GromS писал(а):
Я вообще не пойму - чего мы тут спорим? Подсказали бы сразу человеку как и что делать, а то создается впечатление, что ждали пока кто-то что-то напишет, а потом можно и поизголяться, вот типа какие мы умные, а ты написал абы что....
Ну что ты сразу в обижалки то!?? Тебя же тут даже не били ещё... :mrgreen:
поделился своим методом - спасибо, но НЕ спор, а разговор дальше пошёл конкретный что да как и кому-то твоя метода пригодится... :beer:
зы: а первое впечатление обманчиво!! (сказал ёж слезая с сапожной щётки) :D
Я и не обижался, просто народ вместо того, чтобы по теме подсказать человеку, занимаются тем, что обсуждают написанное мной.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 16:02
Rostislav писал(а):
klen писал(а):
Вопрос к топик-стартеру : какой сальник вы меняли? Что разбирали и как? - нерабочий гур , явно следствие вашего вмешательства.
Менялся сальник на вале насоса гидроусилителя. Снимался бачок, доставался насос, вынимался вал, с него выдавливался сальник. Собирал в обратном порядке. Есть ли вероятность что где-то, что-то перетянул, заклинил, не дожал, поставил не так? Вроде все делал как было до этого. Поэтому просьба к тем, кто менял данный сальник, распишите пож-та в малейших подробностях всю процедуру, дабы я мог хоть как-то понять что сделал не так.
Впринципе, напортачить в процесе разборки-сборки сложно ...... при разборке лопатки не рассыпались?
- поставили что-то криво - отбрасываем этот вариант, при работе сразуже потёкбы.
- поставили нетой стороной "сепаратор" (металическая рень в которой вращается ротор с лопатками) - вполне возможно .
http://renault-club.by/laguna/i/nasosgur-7.jpg" rel="nofollow
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 19:01
Ещё одна деталь, при извлечении насоса, вывалился какой-то магнит, судя по всему для ловли стружки, где его законное место? А как понять какой стороной этот самый сепаратор ставить?
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 19:44
http://renault-club.by/laguna/i/nasosgur-7.jpg" rel="nofollow" rel="nofollow
Сепаратор на фото, это тот, который с крыльчатками внутри?
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 21:15
Да. Ябы назвал их лопатками ..... насос роторного типа.
p.s. Смотри ЛС.
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 22:12
Всем спасибо за дельные советы.) Кажется ошибку выявил, в понедельник постараюсь всё исправить. А вам товарищ klen, отдельное спасибо, очень помогли.)
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 11:17
Подскажите,что может быть. Постоит день, два, руль крутится легко, поехал- тогда тяжеловато. Жидкость не уходит,не течёт.
Megane Grandtour 1ф2 1.9dci F9Q k732 2001
СообщениеДобавлено: 18.11.2012 18:00
Bv.41 насос механический или электрический ?
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 14:28
механика
