Текущее время: 14.07.2026 13:24
 Заголовок сообщения: Re: Эмульсия в бачке
СообщениеДобавлено: 7.12.2012 16:06
Все может быть и в самой голове(ГБЦ), она может быть немного повернута, в этом случае помогает шлифовка ГБЦ, операция стоит примерно 50 уе.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 12:40
я так понимаю..вывод один пока ездить....
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 15:13
mishel1980 писал(а):
незнаю что делать..рено меган сценик 1998г газ-бензин..откуда может быть эмульсия..масло в двигатели не уменьшается, из бачка достаю эмульсию раз в неделю..раз в месяц доливаю где-то 200 грамм,коробка передач мокрая...попробовал на язык привкус сладкий....что это может быть
Возможно ничего страшного и ездить можно и разберитесь с подтёками антифриза на коробке, тогда точно будет понятно.
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 19:32
Если масло не смешалось с антифризом в густое "кофе с молоком", а все имеет вид только пленки и не ухудшается, если двигатель не колошматит - то ездий.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 12:20
БУДУ ЕЗДИТЬ..
