Текущее время: 14.07.2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 14:51
renisans писал(а):
В общем антифриз не уходит но масло до сих пор в антифризе промывка не помогла, но тут еще проблема вылезла при включении кондера поднимаются обороты где то 1100 и пропадает тяга , а при включении оборотов печки резко падают такой провал и держутся 450 так же когда нагревается врубается вентилятор и тоже резко падают обороты кто что скажет, так же бывает спонтанно пропадает тяга потом может появиться и двигло работает идеально короче живет своей жизнью
Похоже на банальный подсос воздуха во впускном тракте или плохой\окисленный контакт в проводке. На просто холостых не так заметно. Кондей, который хорошо мощи отбирает у двигателя, сильнее проявляет проблему. Еще один потребитель ликстричества в виде вентилятора еще сильнее проявляет проблему.
Пройди проводку в начале по нагруженным цепям: клеммы АКБ, соединения силовых предохранителей, под капотом в коробке скрутку....
СообщениеДобавлено: 10.07.2013 17:06
у меня тоже масло из-под головы сопливит (двигун тоже к7м), но голову пока не поднимал, уже 2-й год двигатель работает норм (масло и охлаждайка не смешиваются, масло сопливит чуть-чуть, так что за сезон доливать не приходиться), это и останавливает от подъема головы. Изредка подтираю его в районе масляного фильтра и поддона.
