Текущее время: 16.07.2026 7:14
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 12:56
У знакомого товарища был такой же меган и ему когда делали капиталку моторист поставил ремень грм на один зуб назад и сказал что на этом двигателе так надо,я только не пойму для чего.А товарищ ездил и горя не знал с вибрацией
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 18:15
сценик 2002 года все было нормально но ошибка 2 лямды на катализаторе-сменил лямду движка начала и троить и тупить на разгон-сильная вибрация-отключил ямду и все снова стало нормально----может причина в этом?пробуйте!
СообщениеДобавлено: 24.07.2013 21:31
pashabg38 писал(а):
Это не то. Здесь вибрация такая как будто сидишь на вибростоле.Было дело заслонку немного открыл, так обороты хх стали 850-900 вибрация пропала, но потом при езде с оборотами что то страшное тварилось то 1500 то 2000 и больше потом решил заслонку обратно поставить
Попробуй померять компрессию.
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 9:12
Подтверждаю. Когда менял свой ГРМ (k7m-702) самостоятельно, был немало удивлен тому, что ремень стоял не по меткам, а на 1 зуб в сторону (назад или вперед, сейчас конечно не вспомню). Прежний хозяин вероятно менял его в сервисе. Я при замене придерживался мануала и выставил все по меткам - "зуб в зуб". Субъективные ощущения: вибрация не убавилась, не прибавилась.
По поводу вибрации: умеренно-слабая присутствует и у меня на ХХ (600-700 об/мин), причем проявляется всегда по разному, бывает чувствуется сильнее, бывает слабее. ИМХО надо слушать работу двигателя: есть ли пропуски зажигания, плавает ли ХХ и т.д.
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 23:51
Мои страхи перед вибрацией погасли после того как благодаря камраду Jacky было заменено (читай налито полностью) масло в коробку...после этого вибрацию я уже не ощущал...(мнение субъективное только для дополнения..)..
RenaultClub не знаю открыть ли новою тему I_broken у меня сейчас вибрация малюсенькая чутка в рулевом на скорости за 100 и выше... :?: пищите в личку или ткните носом в подходящую тему :xlopat:
СообщениеДобавлено: 31.07.2013 20:42
Едь на шиномонтаж и сделай балансировку и будет тебе счастье :)
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 15:59
вибрация в руль была, помогла замена правой шаровой и регулир. развала - схождения
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 6.09.2013 12:04
По чём нынче развал?
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:58
развал/схождение одной оси нынче 90 тыс. и двух осей 110 тыс. на Сливках
