Текущее время: 14.07.2026 9:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 21:23
3.14здец!!! Что тут можно сказать... Кого ты в мотор пустил! ...
Я под капиталкой понимаю совсем другой объем работ. После капиталки мотор должен ездить и ездить, а не снова ломаться и ломаться, то из-за одной х...ёвины, то из-за другой...
В целом картина понятна, придется хорошо потрудиться чтобы теперь этот мотор снова работал надежно и заводился как часы. Жаль денег потраченных на такую "капиталку" не вернешь...
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 10:50
3,14.....ц! при том полнейший.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 17:41
погоню похоже к вам в сентябре))))( уж оч охота её себе оставить)!надо делать
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 23:47
Меган 1й 1.9Д, 26 числа с утра так же история - не завелся сразу. Как раз похолодало на этой неделе. Завелся минуты через 3. Доехал до работы, заглушил, завел заного, все без проблем как ни в чем не бывало. Перед обедом история повторяется, стартер помучал чуток и завеля. Думал причина в груше (старая не держала и воздух не прокачивался), поменял на новую., установил, воздух прокачал (снимал трубоку с насоса, качал грушой пока не потекла соляра). Теперь по утрам или когда постоит долго (от 1.5 часа) подкачиваю грушей и завожу (стартер крутит примерно 4-6 сек). На горячий двигатель заводится без проблем (практически мгновенно).
П.С. на холодную иногда двигатель чихает из трубы сизый дым.Топливный насос установлен лукас, есть подозрение на раннее зажигание. Все кто слышит слово лукас отправляют меня в Минск, мол только там есть мастера по этим насосам. Если есть такие, просьба отозваться.
Renault Megane 1.9D хетчбек 2000
СообщениеДобавлено: 1.09.2013 21:48
проверь свечи раз всё таки заводится. у меня такое было, оказалась одна свеча только работала!
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 8:44
Если Лукас, то проверь свечи накала чтобы работали все.
СообщениеДобавлено: 2.09.2013 10:38
Для F8Q
Если одна-две свечи не работают, то был бы очень неровный холостой ход и троение первые несколько секунд, а также много белого дыма. А если все свечи не работают, то 4-6 секунд стартера для заводки не обойдёшься.
Я за воздух. Сделайте "бутылочный тест" (http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=11.0), проверьте шланги обраток на форсунках.
Обратите внимания нет ли подтёков на клапане опережения впрыска.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 19:58
Попросил друг написать про свою Рено.
Renault Megane 1998 года бензин 1.4 моно 8ми клапанный (двиг. E7J)
Утром не хочет сразу заводится. Когда машина прогреется заводится нормально. Постоит, остынет - начинаются проблемы. Когда все таки заведется идет вибрация пару секунд и проходит. Может кто сказать в чем тут проблема.
PS/ Подскажите где находится датчик холостого хода или датчик температуры воздуха.
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 22:00
На Клип дорога для начала.
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 22:34
А по русски можно? Я честно с товарищам не поняли ответа
СообщениеДобавлено: 18.09.2013 22:49
На диагностику.....диагностическим приборчиком.......т.е.клип...
