Текущее время: 15.07.2026 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задний дворник
СообщениеДобавлено: 1.03.2016 23:11
Jacky писал(а):
Меняй или пробуй перебрать механизм заднего дворника.
Спасибо, буду смотреть. Что там может быть не так?
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 5:44
Была похожая ситуация,закоревает вал и втулка дворника. Надо разбирать,выбивать вал и убирать корозию. У меня прикорела даже сама счетка, пришлось сьёмником снимать.
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 6:13
Спасибо, на выходных займусь ремонтом.
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 19:51
Вставлю пятак. У меня механизм работал но дворник висел внизу как ухи собачьи. Треснуло место крепления дворника к штоку механизма. Реношый оценили в районе 450 тысяч, поставил от лады калина универсал. 130 Тысяч. Ввглядит и чистит отлично. Если кому вдруг понадобится.
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 20:27
Для чего вам задний дворник? У меня заднее стекло в седане всегда зашторено, и в него почти ничего не видно.
Считай, аналогично грязному стеклу. Маленький дискомфорт был первый месяц, потом привык, как будто так всю жизнь ездил.
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 20:35
Всэ таки это полезная опция.без неё конечно можно,но с ней удобнее. А жена вообще без него никак не хочет ездить.
СообщениеДобавлено: 2.03.2016 23:41
На ТО проверяют. Не работает - техосмотр не пройдешь...
СообщениеДобавлено: 3.03.2016 10:40
За 5 лет ниразу на ТО не проверяли задний дворник....
P.S. Станции разные.
Velcom +37529-3535535
 Заголовок сообщения: Re: Задний дворник Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 3.03.2016 19:29
Все зависит от станции, но чаще не проверяют, чем да.
СообщениеДобавлено: 5.03.2016 9:23
На каком компе? Машинам по 16-18 лет. Там обычный доводчик контактный.
Попросите на диагностике подключить компьютер с "клипом" такая приспособа. И там все найдете.
Дилерский сканер Renault can clip предназначен для глубокой компьютерной диагностики на дилерском уровне автомобилей Renault / Dacia с 1990 по 2016 год. :bravo:
P.S. Может кому пригодится, поводок подходит от лады калины 117, номер 1117-6313150-01 изготовитель автоприбор. Мне привезли поставил все супер.
СообщениеДобавлено: 8.03.2016 22:47
На техосмотре ни разу не проверяли задний дворник. Когда то была такая проблема, ушла после чистки контактов под капотом.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 8:49
vovany4 писал(а):
Что за глюк был, кто знает?
Я свой разбирал и чистил 2 года назад, работает по сей день. Тоже закорел вал. Сначала медленно работать стал, потом совсем перестал. Вал лучше не бить, а выдавить прессом, слегка подогрев корпус с помощью китайской газовой горелки, градусов до 150. Выйдет легко. Если не греть - можно сломать корпус, сидит он там очень и очень туго.
Вот только лень было придумывать уплотнение, чтобы вода внутрь не попадала. По заводу там стоит какое-то колечко. Только толку от него как от козла молока. Я всё жирно смазал графиткой и сантехническим льном, и не забываю регулярно им пользоваться, чтобы не закисал.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 9:30
Пока ничего не делал, корпус с двигателем не разборный, все на заклепках. Что вал снимается я не знал, спасибо. Пока отложу эту затею, другая проблема появилась.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 11:30
vovany4 писал(а):
Последнее время задний дворник начал слабо работать, еле-еле чистил т.е. очень медленно. Полив обильно водой скорость работы не изменялась. Сегодня возвращаясь домой с работы, щетка остановилась вертикально. При включении-выключении щетка ни как не реагировала, только слышно под панелью щелчки реле. На пол пути остановился, включая щетку вышел и рукой подтолкнул её, она заработала так, как будто ничего и не было. Остальных пол пути щетка работала без глюков, быстро как в обычном режиме. Что за глюк был, кто знает?
Добрый день в твоем случае надо разбирать всю старую смазку вымывать ВД-40. Причем разбирай полностью все валы, а затем хорошо промаж смазкой, я залил графитовой. Поводок лучше снимать съемником, я свой сломал :zlost': . Пришлось искать новый. нашел замену. Выше есть код детали.
СообщениеДобавлено: 10.03.2016 11:49
vovany4 писал(а):
все на заклепках
Про заклепки не помню, 2 года уже прошло. Но вроде бы ничего там сложного не было при разборке. Высверлить заклепки не такая уж и непосильная задача. По-моему я их и высверливал. А может и нет... :-? Не помню.
Поводок естественно только съемником и снимется. И то не всяким. Надо двухлапый, но чтобы лапы не расползались в стороны, с фиксацией. Я брал у друга. Жалко было покупать ради одного поводка. А вообще, если есть немного свободного времени, то съемник для поводков можно сделать из подручных средств - кусочки уголка сварить между собой, вырезать паз под поводок, и с другой стороны приварить гайку... Вставил, закрутил в эту гайку болт, и дело в шляпе. Есть даже в продаже такие варианты готовые. Если денег не жалко, можете купить. Всё равно пригодится. Мне вот этой осенью пришлось передние дворники снимать (закисла трапеция, и сломалась пополам), так съемник был бы очень даже кстати.
весь этот гантамабиль и есть проблема :mrgreen: Целиком весь.
