Текущее время: 15.07.2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 14:44
papazoll@list.ru
Меган 1 2001 год vf1kao4b524751454
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:20
у меня похожая проблема была!загорелась лампочка абс и серв,полез смотреть провода на датчики!оказался надорван провод на переднем правом колесе всё скрутил и обматал....работает!!!вот и отлично подумал я)а фиг через год опять загорелась лампочка,полез смотреть свою скрутку ,оказалось всё целое!!возился с этой проблемой наверное неделю(на компьютер не ехал из принципа!)проблема была в закоревших силовых предохранителях, что находятся под лобовым стекло рядом с акб... поменял на новые и лампочки потохли(по хорошему мой силовой блок предохр. надо заменить на новый или убрать его куда нибудь где суше и теплее!))
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 21:23
я так предполагаю когда ты заехал в тёплое место вся эта чача растаяла и попала на предохранители,на свежем всё это успешно подмёрзло и нарушился контакт который проявляется в загоревшемся серв....вот!могу ошибаться!!
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 17:10
Обнаружился свернутый датчик слева сзади. Пытаюсь подобрать замену. Столкнулся с тем, что есть 2 типа:на машины с ESP и без. Визуально отличаются длинной кабеля. 645 и 560 соответственно. У меня старый-как раз 645, но, насколько я знаю, никакой ESP у меня нет. Какой ставить???
СообщениеДобавлено: 19.04.2014 22:39
Дык, насколько я знаю (думаю), датчики с есп и без ничем не отличаются (2 контакта, гребенка такая же).
СообщениеДобавлено: 7.05.2014 12:36
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, как отсоединить разъем от блока ABS?
СообщениеДобавлено: 9.05.2014 11:03
Не нашел тему о прокачке тормозов. То ли поиск кривой, то ли не обсуждалось.
Вопрос такой: как правильно полностью сменить тормозную жидкость на Мегане с АБС?
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 18:35
Доливаешь и прокачиваешь, зажигание не включать и не заводить.
СообщениеДобавлено: 10.05.2014 21:23
Сперва откачать старую из бачка.
Рено-меган-сценик 1997 1,6 е к7м 702-ПРОДАН!
Рено-дастер 2016 2,0 мех.
СообщениеДобавлено: 11.05.2014 18:46
C ABS вроде нужно включать зажигание при прокачке? Нужно найти точное описание, сам тоже озабочен этим вопросом. Кстати, какое должно быть сопротивление у рабочего датчика. хочу обманку вставить для проверки системы(есть ли еще неисправности или дело только в одном датчике). Ездить с обманкой не планирую( а то сейчас начнут "специалисты" умничать ))).
СообщениеДобавлено: 12.05.2014 0:31
Прокачивать не включая зажигания нужно, иначе могут появиться проблемы.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 10:01
Что-то я туплю: разъем переднего датчика в арке висит снаружи или уже в подкапотном пространстве?
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 10:22
При прокачке с абс зажигание НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ! Рекомендуется даже оотсоеденить клемму аккума. Так как если вкл зажигание и насос абс хапнет воздуха, то может потребоваться замена насоса!
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 19:17
Кому верить? Дима (smalenski) сказал прокачивать при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: 20.05.2014 23:34
Это для машин второго поколения актуально, там компом гидроблок прокачивать нужно.
Для первого - не советую зажигание включать.
