Текущее время: 16.07.2026 13:09
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться 3 -4-5 раз подряд
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 17:50
Соротивление ДПКВ на двигле E7J-220 ом, на К4J, K4M, F4R-220-270 ом
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 20:30
если бы она была хотя бы в 20 км от меня ))) мне надо 100 км проехать до сто и обратно т.е. 40 евро а датчик стоит 30 ))
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 21:09
Попробуй поставить назад старый, предварительно его хорошо почистив. Почисти так же контакты датчика и контакты фишки
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 22:33
ну я думаю может поможет надо вдшку купить а то у меня нет не спирта не растворителя а клема кот идет на датчик грязная видно коротнуло ее за одно прозвон сделаю
СообщениеДобавлено: 23.01.2014 20:44
Вы так и не написали в проблеме авто был виноват датчик коленвала или нет?
СообщениеДобавлено: 24.01.2014 22:58
вот новый пришел ток сегодня, все прочистил спрэйем "crc 2-26" спрэй удаляет влагу пропитывает маслом создавая оболочку от ржавчины и еще доп востанавливает повреждения на проводах. вот завтра воткну утром, отпишусь вечером. Походу он т.к. на старом был стерт стержень на конце мил. на 3. Но зараза показывал верно 250 ом
СообщениеДобавлено: 25.01.2014 21:46
Теперь не стартует ласточка )) Короче отключил акб скинуть моцк а то походу датчик успел в эбу передать все. Завтра попробую еще поколдую
СообщениеДобавлено: 26.01.2014 15:12
Что он там успел передать? Коды Пентагона? Не тем путём идете.
Стержень мог быть стерт, если маховик цеплял за датчик,
а это без вмешательства горе-ремонтников невозможно.
