Текущее время: 14.07.2026 3:08
 Заголовок сообщения: Re: вакуум в бачке
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 20:59
сер писал(а):
а ты знаешь получше способ определить?или просто решил умом блеснуть:-)
Блистаете вы пока, презервативом. Тыкать будешь своему примусу.
На масляном щупе, под крышкой масляной (на ней самой и в гордовине (туда можно посветить фонариком)) нет потеков цвета "кофе с молоком" ? Если есть - антифриз уходит непосредственно в масло, причем сразу после водяной помпы или в ней самой, там где антифриз под некоторым давлением даже при открытом расширительном бачке, потому как помпа гонит поток, а до помпы соответственно втягивающий эффект. Иначе презик бы не всасывало (глядите как бы его весь не втянуло в систему, плавленая резинка в системе - это покруче Фауста Гёте, лично для данного мотора).
В бачок на заведенном двигателе через второй тонкий шланжик, что в верхней части бАчка, антифриз поступает вообще струйкой? Или нет? Если нет - помпа не працует вовсе.
И что там с дымом из выхлопной на прогретом двигателе? Это когда стрелочка температуры в рабочей зоне. Можно рукой хорошенько прижать выхлопную, подержать, чтобы помокрела ладонь, потом понюхать - сырой влажный запах себя выдаст, моноэтиленгликоль антифриза свою сладковатость при этом тоже сохраняет.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 21:09
Вдогонку: у тебя часом не дохла лямбда недавно? Она от пара в выхлопной не сильно здоровеет.
ГБЦ поднимай тогда однозначно, искать трещину/каверну.
СообщениеДобавлено: 2.02.2014 22:11
на щупе и под крышкой все ок, свечи тоже не вымывает,проехал 3000 долил около 07л антифриза.и заменил 3 зонта(техас,мобилитрон)китайские дешевые.
СообщениеДобавлено: 3.02.2014 6:36
Если в антифризе есть флуоресцирующая добавка - попробуйте проверить двигатель на места утечек (на что-нибудь мазаните антифризом из бачка и проверьте присутствие ФЛдобавки осветителем ультрафиолетового диапазона, на рынке прикупить такой нынче не проблема (есть готовые китайские фонарики УФ), пригодится и для поиска утечек в кондее и вообще по жизни).
P.S. магазинчик не глядя нашел в минске: http://belchip.by/product/selected_prod ... 007747.htm г. Минск, ул. Л. Беды, 45
