Текущее время: 15.07.2026 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 10:06
андрей сценик писал(а):
Чем можно промыть и как? Дистилированной или обыкновенной водой или есть в магазине промывка???
За пару замен антифриза (коротких) система промоется и сама, ну а если ты уж ты по уму хочешь сделать, то ехай на дачу и при помощи садового шланга промывай всё: радиатор в двух направлениях, печку, ну и систему двигателя через патрубки, только летом это делать немного приятнее...
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 15:52
Вот такого цвета жидкость в бачке серо-коричневого, и немного густоватая как будто масло попало??? (а если заливали герметик в радиатор цвет ОЖ поменяется???). В выходные ездил уровень масла в двигателе в норме, печка греет, с трубы белого дыма нет температура в норме а сегодня набрал в шприц и вот смотрите http://vk.com/id92681639?z=photo9268163 ... os92681639" rel="nofollow" rel="nofollow
Дружище если это в минус 20 не замерзло чего ты паришся? будит лето поменяешь. И хватит пугать людей от ржавении водяной рубашки (на 100 лет хватит ездить на чистой воде) и не пишите что где то там у друга чего то где то прогнило это все вранье, это тупо дикий перегрев.
н
Не пиши ерунду!
Помпа смазывается антифризом. На воде долго она не поработает и коррозия пойдет и в радиаторах и в двигателе, первым делом съест аллюминиевую ГБЦ. Это факт. Ремонтировал моторы и видел какой п...ц творится внутри мотора и в радиаторах, если антифриз некачественный или его никогда не меняют.
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 16:37
Буду менять,скажите какой марки брать антифриз (только не концетрат),какого цвета, сколько влазит и где клапан для выпуска воздуха???
Сценик 1998 1,9 дти F9Q 734
СообщениеДобавлено: 13.02.2014 19:15
Качественный антифриз только концентратом то как раз и идет. Всякое говницо продают уже разведеным как правило.
Любого известного бренда пойдет, только не производства СНГ.
СообщениеДобавлено: 14.02.2014 9:41
Jacky писал(а):
Вот такого цвета жидкость в бачке серо-коричневого, и немного густоватая как будто масло попало??? (а если заливали герметик в радиатор цвет ОЖ поменяется???). В выходные ездил уровень масла в двигателе в норме, печка греет, с трубы белого дыма нет температура в норме а сегодня набрал в шприц и вот смотрите http://vk.com/id92681639?z=photo9268163 ... os92681639" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow
н
Не пиши ерунду!
По сути это баян - подшипник помпы закрытого типа и будет работать до тех пор пока цел сальник на который конкретно воздействует антифриз - то есть этиленгликоль. Свойства воды как теплоносителя (теплопроводность, теплоемкость и вязкость) существенно лучше, чем у этиленгликоля. Однако использование гликолевых растворов позволяет существенно понизить температуру замерзания, в чем, собственно и заключается основной смысл использования антифризов. А в моторах *творится* Х З что потому, что экономим на качественных антифризах и меняем когда вздумаетс а не по регламенту производителя.
СообщениеДобавлено: 18.02.2014 18:49
всем доброго время суток поменял антифриз вот что было в системе фото зелено-коричневого цвета https://vk.com/albums92681639?z=photo92 ... 2681639_00
