Текущее время: 15.07.2026 0:33
 Заголовок сообщения: Re: Увеличенный расход топлива
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 16:56
VIP_1 писал(а):
magistor писал(а):
Рено сценик 1998г. 2.0 J3R 8 клапанов коробка автомат походу AL4.
Поскольку только купил особо пока машины не знаю вот что получается.
Первая заправка 40 литров залил 95 бензина проехал от силы километров 300 стрелка опустилась на прежнее положение. Сегодня залил 20 литров 95 бензина проехал километров 60 стрелка свалилась ровненько на одно деление :shock: . Как я понял по заправке одно деление это 10 литров, хотя надо почитать, сколько это должно быть.
Грешил бы на лямбда зонд, но съездил сегодня на тех осмотр СО 0,1, что говорит о работе лямбды. Вот мысль закрадывается, что может лямбда не работает до момента полного прогрева двигателя и при этом льёт бензин в трубу? Сегодня с утра пока выехал со двора до кольцевой, а это метров 500-700 был небольшой запах бензина в салоне походу с выхлопной трубы попадал. Потом запах исчез и в течении дня не пронюхивался. Езжу очень окуратно и плавно в основном по кольцевой. Обороты по кольцевой не привышаю 2300 это как раз 90 км в час. Спидометр не работает видать датчик.
Жду ваших соображений заранее благодарен за советы.
Нет такой коробки AL4 :), есть AD4
Есть и такая и такая коробка :)
AL4 - это аналог DP0.
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 17:07
Ну ведь не на Сценике 98 года, верно
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 18:16
AL 4 ставилась на Пыжики и это совсем не аналог DPO у них различный алгоритм работы блока управления АКПП
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 27.02.2014 19:35
Ох, как мне знакома эта тема.... У меня двигло 1.6 поэтому, наверное, и расход не такой большой. Для начала советую поменять воздушный и топливный фильтры, это должно немного помочь. А если честно то я уже не знаю куда копать, на диагностике был, СО у меня на повышенных оборотах 0,5 (норма). Осталось только, как уже писали, заливать до полного и замерять фактический расход, т.к. спецы говорят, что "по стрелке" расход не измеряют...
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 7:46
У меня СО 0,1 при 2500 оборотах 0.4.
Третий день наблюдений. Проехал вчера 50 км расход сократился в двое а то и в трое. Оговорюсь, что наблюдаю пока только по стрелке. Сегодня доехал до работы стрелка почти не опустилась. Доеду до дома, а это еще 25 км заеду на заправку и залью еще 10 литров стрелка по идее должна стать на прежнее положение, что скажет мне, что расход вышел на норму в 10 литров на 100. Знаю, что это не субъективный метод, но пока получается только так.
В общем, мысли такие машинка некоторое время простояла в автохаусе и не понятно чем была заправлена это раз. Второе не исключаю пропадающий дефект, например контакт, какой окислился, что сопутствует при пропадании контакта выплевыванию бензина в трубу.
И третье что на издыхании лямбда зонд, который тупо не работает до полного прогрева двигателя. Кстати из катализатора стали доносится такие звуки как будто в трубе дырка. Походу пора менять, ибо там все хорошо :cry: .
Пока построил план такого типа. Первое что сделаю, заменю ремень обвеса, и ролики, так как пищит на холодную зараза. Второе заменю воздушный и топливный фильтр. Обдумываю, что делать с катализатором. Поскольку в панели не работает половину лампочек завтра заменю на рабочее что сразу покажет, горит чек или нет. Также купил контакт пройдусь по всем датчикам, так как машинка готовилась к продаже и двигатель мылся, есть вероятность окисления контактов.
Поскольку сам являюсь электронщиком начал сборку CLIP адаптера под программу DDT2000, что упростит жизнь и сократит расходы.
Scenic I 1998г F3R 791-Fenix_5 2.0 АКПП 8 клапанов.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 9:04
Лямбда и так не работает до прогрева двигателя ,если не ошибаюсь.
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 9:15
А мот и с поплавком чё-нить в баке, поэтому и стрелка живёт своей жизнью
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 11:10
Сначала нужно убедиться в том, что расход топлива измерен правильно!
Глупо ремонтировать машину, если проблема не в расходе, а в неправильном измерении...
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 11:42
Согласен поэтому пока ремонтом не занимаюсь а наблюдаю. А заодно клипаю адаптер CLIP. К тому времени как соберу адаптер глядиш и деньги на ремонт появятся вот тогда и буду замерять топливо считывать ошибки и ремонтировать или обслуживать при необходимости.
Ну а про электрику на рено ей и без возникших проблем надо делать профилактику лишней не будет.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 15:52
Я у себя в сценике по стрелке топливо никогда не могу засечь. Уж очень относительная шкала. Всегда засекаю по бортовому компу. А вот в девятнашке более менее верно топливная шкала показывает на приборке.
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 16:49
В отношении Сценика полностью с вами согласен. Ориентируюсь по показаниям бортового компа
СообщениеДобавлено: 28.02.2014 20:20
Ну у меня нету борт компа :cry:
Тут мне дали приборчик один ELM 327 блютуз. Ни как не пойму смогу я им что прочитать или нет. Может кто что подскажет чего?
СообщениеДобавлено: 1.03.2014 22:07
Прочитать может и сможешь, а вот толку с него тебе может быть не много. Одно дело прочитать, а совсем другое понять то, что ты прочитал.
Диагностика - это не тупое подключение компа, это совсем другое. Опыт нужен чтобы анализировать, то что покажет прибор.
