Текущее время: 13.07.2026 16:54
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 21:06
Dav30 писал(а):
vinс писал(а):
Менял пыльник левого шруса. Слышал, что если достаёшь левую полуось. то необходимо менять и внутренний пыльник с подшипником. Подскажите, так ли это?[/quote
Если после установки не потек смысла в замене нет
Внутренний пыльник снимался с полуоси с подшипником. Говорили, что при снятии нарушается герметичность подшипника и сейчас есть осевой люфт подшипника, он должен быть и уже требует замены?
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник шруса
СообщениеДобавлено: 16.10.2016 22:16
если снимали прессом - может походить, если сбивали молотком - я бы поставил сразу новый
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 9:32
Мне кажется, если снимали лучше перестраховаться и поставить новый, а то если потечёт опять всё заново. Если б не снимали, другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 10:12
А каким образом новый подшипник лучше поставить самому (без пресса) чтобы его не повредить?
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 12:21
Я использую старый как оправку для зарисовки нового, осечек небыло главное нужной стороной установить.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 17.10.2016 14:13
Устанавливали прессом или молотком?
 Заголовок сообщения: Re: Пыльник ШРУСа Renault Scenic
СообщениеДобавлено: 24.03.2018 21:07
Для информации:
Scenic 1.9 dTi F9Q 744, размер пыльника наружнего ШРУСа 82*26
Установлен пыльник(универсальный) SKF VKJP01001.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 25.03.2018 21:51
Когда менял пыльник то срезал старый ехал в магазин и подбирал новый. Завтра посмотрю какой фирмы и артикул. Шрус кстати оказался съемным
Scenic ||| 1.2 tce 2013 H5F400
